en modo stereo 500watts a 4 ohms. o sea dos bocinas de 8 ohms por lado L y R.
en modo sereo a 2 oms 750 watts o sea 4 bocinas por canal.
en modo bridge o puente 1500watts mono o sea se convierte en un solo canal de 1500watts .
si quieres que suenen mejor tus bajos es mejor en bridge , pero solo podras poner 2 bocinas de 8 ohms en paralelo usando el conector spaekon o los dos bornes rojos le llegaran a cada bocina 750 watts ........ aca te de jo un parrafo de el manuel que se refiere al modo brdge.
MODO PUENTE
El modo puente en amplificadores estéreo es comúnmente incomprendido en lo que refiere a su operación y
uso. En términos básicos, cuando un amplificador de 2 canales se opera en modo Puente, se convierte en una
unidad de un solo canal con una capacidad igual a la suma de los canales independientes, con una carga del
doble del de un canal independiente. Por ejemplo, el PV 1500 cuenta con 750 Watts RMS por canal a 2
Ohmios. En modo Puente será de 1500 Watts a 4 ohmios (carga mínima). La operación en modo Puente se
consigue poniendo el interruptor de MODO en la posición PUENTE (BRIDGE), usando solamente el conectador
Speakon BRIDGE o la conexión roja de salida, y usando la entra da del CANAL A. Todas las funciones de
entrada del CANAL B son canceladas y no sirven ningún propósito. El modo de operación puente puede ser
usado para alimentar sistemas de distribución en aplicaciones grandes de voceo. Otro uso común del modo
puente es en aplicaciones de subwoofers donde se requieren niveles elevados de poder para reproducir
frecuencias extremadamente graves con suficiente umbral. Estos gabinetes comúnmente contienen 2 ó 4
parlantes para manejar los altos niveles de energía. Para uso en modo puente, la impedancia del gabinete tiene
que ser 4 u 8 Ohmios – nunca menos de 4 Ohmios
manual ....
http://assets.peavey.com/literature/manuals/116311_13346.pdf
