Audio Portátil
mi memoria sd no la lee la cámara, esta protegida
elizacar
mi memoria sd de 2 gb no la lee la cámara kodak me indica que la tengo que formatear, realizo la opción y nada. me dice que esta protegida por lectura, ella tiene una pestañita que bloquea (lock) y la desbloqueo y nada. ella funcionaba en otra cámara muy bien ¿que puedo hacer o ya esa memoria no sirve ?
gonzalo rodrigueztecnico
saludos.parece que hay dos tipos de tarjetas,uno seria que no sean compatibles,otro seria que haya un falseo en las terminales o patitas de la tarjeta, me ha sucedido debido a que ocupo adaptadores de memoria que a veces no las lee, por lo cual meto la memoria en otro adaptador y ya las lee,esto no lo puedes hacer si la memoria no es micro sd. revisa con otra memoria de la misma capacidad revisa y comenta
tatorf
tatorf
1
Camarada lo mas factible es que pruebes esa memoria en un computadora con la ranura correspondiente y trates de leerla y lograrla formatear, ahi te aseguraras si esta buena o no. Saludos
centenary48
hola, seria bueno que probaras en una computadora a ver si te funciona, si te dice que la formatees y no se puede formatear, descarga el programa hdd low level format tool softonic.com. suerte
isthaviviana
Utilice un lector de tarjetas para comprobar la tarjeta en un equipo. Si está defectuosa, formatéela en la cámara ( ). Pruebe con otra tarjeta SD o SDHC. o tambien puede ser que este con virus
cesar damian2013
lo mass provable es que tu adaptador sd esté funcionando mal.... me sucedió variass vecess despuess pedí prestado uno para probar y me funcionaba de 10 y me relajaba nuass... jaja.. saludoss...
jularan
puede ser que tu adaptador esta averiado
