Audio Portátil
Reparando una bocina bluetooth amplificada
LedLee
LedLee
25
hace 11 meses
hace 11 meses
Hola, ¿que tal? quería saber si alguien me puede ayudar, estoy reparando una bocina bluetooth amplificada X marca  que me dijeron que tenía un problema, estaba cargando bien, el problema es que ella en su interior tiene un traformador o adaptador al cual no he podido acceder, pero he podido comprobar que esta dañado. Para que me comprendan mejor la corneta posee 3 baterías de litio 18650 conectadas en serie me suman un total de 11.1 voltios pero el traformador le enviaba 5.5 voltios comprobé que estaba dañado por que al conectarlo a la corriente y dejarlo deconectado de la placa principal empezaba a subir el  voltaje de a poco si lo conectaba antes de los 12 voltios volvía a 5.5 voltios. Pero si conectaba el transformador después de los 12 voltios, le administraba un voltaje entre (14 y 15 voltios) que empezaba a dañar componentes en la placa principal, tuve que cambiar un condensador y estaba quemando una resistencia del circuito de carga. Conseguí un transformador de 12 voltios a 2 amperios y le coloqué un diodo en serie, pero no está cargando de la misma manera. Si alguien me puede ayudar les agradecería. Saludos.
Ennio Montenegro.
hace 11 meses
hace 11 meses
Las baterías 18650 se cargan con un módulo BMS qué la protege de sobrecarga y descarga total y a que ambos extremos daña las baterías.
Si son 3 baterías, debe ser un módulo para 3 baterías como el de la imagen.
LedLee
LedLee
25
hace 11 meses
Hola Ennio, revisé el circuito y no tiene ninguno de esos modulos, algo que sé es que otro tecnico ya la había revisado por la misma falla y solucionado, no sabía que falla tenía hasta que desconecte el traformador y me fije que aveces le enviaba sobre voltajes y la parte encargada de la carga empezaba a recalentar, tanto que me quemé y se quemó un filtro que ya reemplace, pero yo desconecte el traformador y lo cambié por un adaptador de 12 voltios 2 amperios a DC.
LedLee
LedLee
25
hace 11 meses
Ennio, el problema es que la batería carga muy lento con el adaptador que te mencioné, yo la he dejado cargando entre 4 a 8 horas y no llega a su maximo que es 12.6 voltios aproximadamente ¿crees que necesite ese modulo que me dices?
Ennio Montenegro.
hace 11 meses
Con un adaptador de 12V regulados, nunca llegará a 12V.
El módulo BMS detiene la carga cuando una batería alcanza los 4,2V para no sobrecargar las otras.
Se necesita de unos 13V para que el BMS pueda cargar las 3 baterías con 4,2V.
Ennio Montenegro.
hace 11 meses
Si no detiene la carga y sigue cargando las, terminarán por dañarás.
Recuerda que la batería de litio puede prender fuego y sólo podrás apagarlo si tienes un extintor D de fuego para metales.
LedLee
LedLee
25
hace 11 meses
¿Entonces si es necesario el Modulo BMS? Por que yo cargué la batería y la probé y el voltaje se fue a 1.5 pero cuando la conecte unos minutos a la adaptador de (12v que le coloque un diodo en serie para disminuir el voltaje, y ahora carga a 11.3v ) volvió a 10.5 no se mucho de electronica pero tengo noción de algunas cosas, ¿pero entonces no me sirve el adaptador 12v?¿necesito el modulo BMS? Perdona amigo es que es importante que la arregle y esta en buen estado el unico problema es la carga.
LedLee
LedLee
25
hace 11 meses
Hola Ennio,te queria decir que encontre el modulo bms de la corneta el problema está en que cuando uso la corneta hasta descargarla y mido la carga de la batería me marca 0 o aveces 1.5v ¿eso probablemente indicaría que el modulo bms esta dañado? Saludos.
LedLee
LedLee
25
hace 10 meses
Hola Ennio muchas gracias el modulo BMS junto con el elevador de voltaje fue la mejor solución, la corneta ya carga correctamente, saludos.
Ennio Montenegro.
hace 10 meses
Excelente trabajo..
