Audio Portátil
Ayuda con tda7294
championbox
hace 1 año
hace 1 año
Hola a todos, tengo un problema y espero encontrar alguna ayuda, lo que pasa es que me trajeron una bocina de 15" que no daba audio y no me dijeron que ya la habían manoseado, el caso es que trae un tda7294 en la tarjeta amplificadora, pero no tiene una pista, parece en la pata 3 de dónde va montada, y allí no tiene pistas las demás si, es por esa razón que mejor pregunto dónde va para poder orientarme y no regarla. Por favor si alguien sabe a dónde la tengo que conectar espero respuesta de favor. Pues buscando según la pieza dice non inverting input. Según yo buscando encontré eso y ojalá alguien me brinde una mano por favor.... gracias
German
German
38.158
hace 1 año
Estimado buen día
Favor puede confirmar el número de pin exacto de IC ya que no corresponde a pin 3
Segun la flecha roja está indicando el pin 10
championbox
hace 1 año
Buenas noches amigazo, pues no sé bien de cómo se lee cada pin pero bueno vamos a suponer que es el 10, según en el diagrama del ic. Es la función mute. Lo único que deseo es que le haga yo un puente en dónde debe de ir pero pues ni idea ya que donde va soldado esa patita no tiene su pista, y no hay algo que me lleve hacia ella como otros pines que si se ve hacia dónde van..
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Aqui tienes el datasheet del integrado TDA7294
TDA7294.PDF
Si te fijas en el veras que hay 3 pines que no tienen conexión, están marcados como N.C. de Not Connected en ingles:
Si revisas en la placa eso corresponde con la información de la hoja de datos, los pines 5, 11 y 12 no van conectados (circulos rojos), también te marque la numeración de los primeros 4 pines, ten en cuenta que las patitas van una al frente y otra en linea con el integrado (por eso va en zig zag la numeración) y que ademas estas mirando la plaqueta desde abajo por lo que el pin 1 es el de la derecha. Asi que no veo ningún problema con que falten las pistas eso corresponde con lo que muestra el diagrama de la hoja de datos, ademas si el fabricante del equipo lo hizo de esa manera y funcionó alguna vez no sería esa la causa que ahora no lo haga, distinto seria si se notara alguna pista quemada o dañada.
Saludos.
championbox
hace 1 año
Hernan Cass..muchas gracias por la colaboración, pues el otro colega menciona que es la pata 10, pues ya me hice un poco de bolas jaja, es que la persona que lo trajo él mismo le quiso quitar la pieza y dañó esa pata, cuando lo hizo pues me lo trajo a mi y ya pude quitar la pieza pero esa pues no le veo donde vaya conectada en alguna pista como las otras. Y dije pues antes de comprarla y ponerla pues mejor pregunto, según el tipo menciona que se había quedado sin audio
championbox
hace 1 año
Me faltó agregar que el cliente que lo trajo al cambiar un potenciómetro dió audio un día (es de una Kaiser) y después ya no dio. Ya probé la bocina y ya no funciona, ya le puse otra funcionando pero mejor quise preguntar antes de poner la salida y se descomponga de nuevo la salida y la bocina todavía. Le agradezco mucho su ayuda y atención...
