Audio Portátil
Placa rm-6905a 1.3 No enciende
Lucas Durán
hace 2 años
hace 2 años
Buenas: necesito ayuda porque es difícil de conseguir está resistencia que se me quemó.  Colores : marrón - negro - dorado - dorado. Es de un parlante Bluetooth. Ojalá que sea solo eso lo de la falla.
Muchas gracias!!!!
German
German
38.163
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Según lo que se aprecia en la foto enviada se refiere a Resistencia R 37
Si es así entonces le aconsejo sacar la Resistencia y verificar el valor impreso en la placa
Según datos esta sería de 1 ohm según Código de colores según Ud menciona
Y además de 3 Whats de Potencia según lo que se aprecia en la serigrafia de R 37 en la placa
Respecto a su consulta sobre la posible causa de daño en la Resistencia deberá revisar y verificar si no hay cortocircuito después de la resistencia en el circuito de Alimentación
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
panacom_ofx_rm_6905a_sch.pdf
MIX2018 Similar AD 4610 .pdf
Vasquez  Mario
hace 10 meses
hola por favor donde puedo conseguir esta placa si usted lo vende RM-6905A 1.3 ESPERO SU REPUESTAgracias
Enricoloi
hace 8 meses
Hola, me registré en el portal porque yo también estoy teniendo problemas con este amplificador. ¿Podrías decirme si la resistencia grande es de 1k ohm 3watt?
German
German
38.163
hace 8 meses
Estimado buen día
A qué Resistencia se refiere
Favor especificar el número de ubicación en el circuito
No tiene un Post abierto para trabajar y enviarle información
Enricoloi
hace 8 meses
Estaba hablando de la resistencia R37.
German
German
38.163
hace 8 meses
Ok
Ésa información está en la respuesta arriba
Favor leer la respuesta
En ella está indicado el valor siendo de 1 Ohms y 3 Whats tipo Fusible o Metal Film usadas en línea de alimentación en función de protección
Buen día
Suerte
Enricoloi
hace 8 meses
ok, solo quería estar 100% seguro. Muchas gracias por tu ayuda, en cuanto llegue lo reemplazaré junto con el AD4610.
Saludos desde Italia.
German
German
38.163
hace 8 meses
Ok
Suerte
Carlos Quiroga
hace 2 años
hace 2 años
Lucas Durán
hace 2 años
Veo que la mía es 1.3 y ésta es 1.1... no sé que tendrá de distintas pero la resistencia ya es distinta. Voy a probar si puedo conseguir esa. De que valor es ???
Carlos Quiroga
hace 2 años
Perdón pero me parece que es de 3,3, los veo naranja a los colores o estoy equivocado.
Lucas Durán
hace 2 años
Haa perdón .. yo me refería al num de la plaqueta.( modelo).
Carlos Quiroga
hace 2 años
La versión no afecta a la alimentación.
Lucas Durán
hace 2 años
Buenísimo Carlos muchas gracias!!!
Enricoloi
hace 7 meses
hace 7 meses
salvare tutti Ho sostituito l'AD4610 e la resistenza da 1 ohm, ma ancora non funziona. Quali altri componenti possono essere visti dopo aver visto il problema comune di questo dispositivo?
Carlos Quiroga
hace 7 meses
Ciao, devi aprire un tuo post per poterti rispondere personalmente, altrimenti l'aiuto sarà confuso, saluti.
Enricoloi
hace 7 meses
Ok, gracias.
VicRS
hace 2 meses
hace 2 meses
Buen día o noche, me podrían apoyar con el valor del transistor que se aprecia quemado, dónde dice Q1. Y saber si es un tránsistor, y con solo poner uno nuevo pueda funcionar la placa?
  Del (tránsistor solo aprecie una A) ya lo demás estaba quemado ;(
   De antemano gracias.
Enricoloi
hace 2 meses
Transistor SMD Mosfet a canale P da 20 pezzi AO3401 A19T SOT-23 4.2A 30V (AliExpress) 🇮🇹
VicRS
hace 2 meses
Gracias por el dato
Dragos
hace 1 mes
hace 1 mes
Where can I buy this RM-6905A 1.3 board?
