Hola, encontraste la solucion? Tengo uno igual que si mantenes apretado el microswitch de power enciende pero si lo soltas no se mantiene encendido, tiene un pico de consumo pero se va al instante, se mantiene en 220ma constantes solo conectando la placa sin leds y eso, la fuente y bateria estan ok como el que decias, uno de los ci de salida estaba mal visiblemente con las patas de salida con corrosion y lo retire, el otro canal ok, son tpa3130, pero igual sigue sin encender, solo al mantener apretado, se protegera?
Buen día lo pudo solucionar, tengo un parlante similar, y la falla que presenta es que no enciende el visor osea la pantalla, pero este funciona bien solo q no se puede ver la pantalla?
Hola ..yo tengo el mismo problema q no enciende..pero esa parte esta bien..ahi teande la foto ..Q3 y Q13 son j6...R9 es 472
R95 yR140 ambas son 103
Ahora YO necesito saber que transistor es Q4
Esta justo entre el pulsador de Bass y R99..si alguien me ayuda...calculo q deberia ser un j6 o un j3y...agradezco ayuda...
Muchas.Gracias....igualmente me sigue sin encender el equipo....algun diagrama de las tensiones de lanfuente???
Buenas tardes colegas, aguien que haya podiso solucionar este problema?? tengo algunas dudas y paso algunos datos, alimentando desde bateria con 12v o desde conector de fuente con 15v, tiene el mismo efecto, tiende a encender pero se apaga inmediatamente, no enciende ningun led ni display, lo veo en el amperimetro de la fuente de laboratorio, si se mantiene el boton power apretado permanentemente, llegan todas las tensiones de forma firme a todos los reguladores e integrado de potencia TPA3130
La duda es que al circuito integrado U9 no le esta llegando alimentacion, aparentemente al pin 2 y GND en el pin 4, este esta identificado como 8322 T96TC4 y no encuentro su hoja de datos, en el pin 2 tiene puesto un electrolitico C179 de 100uf x 25v y el Q42 identificado como FSAGM el cual es alimentado con 12v, los cuales no pasan al capacitor
Otro capacitor identificado como C71 de 470uf x 25v al cual tampoco llega alimentacion, por mas de mantener puisado el boton de power conectado a Q36 tambien un FSAGM del cual no consigo su hoja de datos alimentado con 5v proveniente d elos reguladores, tampoco llegan al capacitor, alguna sugerencia, ya me tiene loco este equipo, saludos
Buenos días colegas, yo creo que el problema esta en la zona demarcada por Volt, en donde al capacitor C179 no llega ninguna tensión por mas que se accione el botón de power permanentemente, esta tensión debería provenía de Q42 identificado como FSAGM y siguiendo el circuito debería alimentar al integrado U9 identificado como 8322 T96TC4 de 8 pines, ninguno de estos dispone de hoja de datos, ya que en la zona están los pines de fuente y de batería, son los que cargan la misma
Alguien que sepa que son Q42 y U9 o consigan la hoja de datos, o con que poder reemplazarlos
Buenos días Guille, si, ya probé varias opciones, con las tensiones principales de 15v de fuente y 12 de batería accionando permanente el botón de power, llegan a los integrados TPA3130 entre los pines 10 GND y 15,16 y 27,28 los 12v, se alimento directamente desde esos pines con fuente de laboratorio y no se detecto exceso de temperatura en ningún componente
Como va Guille, si, mira, en C311 y C312 tengo 12v en donde no tengo nada de tension es en C179, fijate en U6, es el que le da tension a los capacitores que mencionas, creo es un mosfet
Buenas, les comento que en el c312 y c311 no tengo tensión, procedi a cambiar el mosfet u6 y sigue igual. Si yo le inyecto 9 voltios a los capacitores mencionados el equipo enciende. Pero no logro encontrar la falla que hace que el mosfet u6 no envie tensión a los capacitores. Gracias
