Hola, lo queres escuchar solo con el cargador, porque esos aparatos tienen batería para que eso que mencionas no pase, lo que quiere decir que si la batería no está o está agotada tenes que ponerle una en buen estado.
Entonces la fuente está trabajando mal, me refiero a la del parlante, que corriente consume el parlante y cual es la que entrega el cargador o fuente.
No pregunté voltaje sino corriente, cual es la que consume el equipo y cual es lo entrega la fuente.
No te sirve tnes un consumo de 1,8A y usas un trafo de 0,75A, lo que quiere decir que no es ni la mitad de lo que necesita el equipo. Tenes que poner un trafo de 2,5A mínimo
hola buen dia, tomando el consejo de carlos quiroga, coloque 2 transformadores de 5v con 1,5A en paralelo asi logre 5v 3A, muchas gracias
Perdón Marina, con el perfil de quien?, en todo caso abrí un posteo y preguntá lo que quieras saber, no se pueden poner datos de contacto por aca:
