Audio Portátil
parlante marca melon mod. x10, no amplifica.-
toscano2017
hace 3 años
hace 3 años
hola señores maestros, tengo este equipo el que no tiene salida de audio, pero el amplificador esta amplificando se ve que no esta llegando la señal,  lee usb, sintoniza emisoras de radio, pero no llega al amplificador, es de origen chino. aguardo ayuda desde ya gracias.-
-no estoy logrando subir video o fotos.
Quintero4hson
hace 3 años
hace 3 años
hola amigo toscano.
debe subir un pequeño video mostrando el problema e imágenes del equipo.
como usted menciona que el equipo lee usb y demás funciones bien pero que no llega audio al circuito amplificador le sugiero hacer seguimiento de audio desde la etapa preamplificadora y tonos hacia la etapa amplificadora, también debe tomar mediciones de voltaje en los distintos integrados operacionales que hay en la etapa preamplificada.
saludos desde Valledupar Colombia.
Quintero4hson
hace 3 años
usted afirma que la etapa del amplificador esta bien, como lo determino ???
toscano2017
hace 3 años
hola buen dia sr. Quintero. si el amplificador esta bien, inyecte señal de un dvd. y amplifica bien, tuve rastreando señal del usb y de radio. con un amplificador externo y no encontre , puede que no este funcionando el (ic-bp07845-26A4), parece que por alli pasa todo lo que es radio ,usb aux., rarjeta, me parece.-
-gracias sr. Quintero hermano Colombiano, yo de Misiones Argentina.
Quintero4hson
hace 3 años
hola buenas noches Toscano.
disculpa que no haya respondido antes, apenas me llego tu notificación de que me enviaste un mensaje hace dias.
Quintero4hson
hace 3 años
dime que tipo de preamplificadores usa ese aparato, si es con integrados operacionales y cuales son sus referencias.
Quintero4hson
hace 3 años
usted debe mencionar que mediciones ha realizado en los circuitos preamplificadores y dejarnos saber las referencias de los integrados con sus respectivos voltajes de alimentación.
Quintero4hson
hace 3 años
espero esa información
Quintero4hson
hace 3 años
no me había fijado de que usted monto imágenes del circuito electrónico.
debe bajar la información del integrado que tiene pines por sus cuatro lados, el que esta cerca de los dos potenciómetros para que se fije cuales son las salidas de audio y si esta saliendo audio de el en los pines correspondientes, si es así hacer seguimiento hacia el integrado operacional de ocho pines
Quintero4hson
hace 3 años
hola buenos dias amigo Toscano.
he buscado la información del integrado bp07845-26A4 y no hay nada, pero ese integrado debe de tener dos pines de salidas de audio hay que rastrearlas hasta donde llegan o tomarlas e inyectarlas al integrado operacional que actúa como preamplificador
