Audio Portátil
reparando parlante samsung mx-t70
Luter
hace 3 años
hace 3 años
hola amigos una consulta una resistencia smd si da continuidad
esta en corto.. estoy reparando un parlante samsung mx-t70 que
que no enciende
juangel
juangel
4.110
hace 3 años
hace 3 años
Buenas noches; el valor de una resistencia esta impreso en el cuerpo de cada resistencia, por ejemplo si dice 0 es una resistencia fusible o de proteccion y obviamente medira 0 ohmios, si muestra 220 deberia medir 22 ohmios, espero haberte ayudado...
puede leer el contenido de esa pagina donde explica como medir resistencias smd
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Es correcto lo que menciona Juangel. Además la verificación de continuidad NO ES  una medición, porque puede tener varios ohms y piteará. Debes hacer la medición en escala ohm.
Muchos técnicos utilizan la función de prueba de diodos para verificar continuidad. Siendo que en la prueba de diodos se mide tensión en "Volts" de la juntura medida.
Las marcadas "0" se utilizan como puente entre pistas, ya que no pueden poner un jumper metálico. .
JHOVA
JHOVA
2
hace 1 año
hace 1 año
Buenas compañero distes solución a esta reparación
