Evidentemente, una batería de coche tiene muuuuucho mas de 3 Amperios... pero eso no sería un problema ya que si la tension que llega al amplificador es la correcta, la corriente absorbida será 2A sin importar que la batería pueda entregar mas que eso, me sorprende que siendo reparador no sepas este concepto que es básico.
Si el amplificador absorbe más corriente de la adecuada es porque la tension que alimenta no es la adecuada, o porque algún componente interno esta dañado o fue modificado. A mi entender, estas mal orientado en tu proyecto de trabajo
amigo moderador... una fente de 30 amperios puede funcionar con un amplificador de 2amperios sin problemas? saludos..
El amplificador puede funcionar sin ningun problema con una batería de 30, 100 o 200 Amperios, siempre y cuando que la tension que entrega dicha batería sea la adecuada , la diferencia entre una batería grande y una chica es la autonomía, o sea, la mas grande vas a usarla más horas sin requerir una recarga
amigo moderador... una pregunta mas es lomismo con las fentes externas tanto como fentes comutadas o con transformadores a un artefacto que funciona con 2amperios lo puedo usar con 30amperios o mas? por ejenplo que los tv samsung lg que traen fente externa.. esta pregunta ago por que las fentes universales vienen con mas amperaje..grasias ..
amigo Ennio...grasias por el aporte ..el amplificador con el transfomador de 12v 2 amperios no calienta pero si lo pongo la vateria calienta mucho..es por eso la consulta si avia alguna fotma de vajar el amperaje de la bateria sin bajar el voltaje pero aqui los amigos me disen que el amperage no es el problema...pero yo sigo insistiendo si lo pongo un 7812 que es un regulador podria vajar el amperaje..? disculpa ..por la insistensia..grasias..
Cuando una fuente de alimentación entrega mayor tensión que la especificada por un equipo, el poner un regulador que es de tensión, indirectamente reduces la intensidad de corriente.
Los conocimientos básicos son la ley de OHM. Tienes que aprender a aplicarla.
Es un caso en que lo más indicado es que haga un curso de electrónica básica, claro luego de completar el primario.
saludos..amigo roberto...esto digo por que ay muchas fentes de diferentes amperajes y el mismo voltaje..me a pasado en las maquína que usan de un amperio lo pones de 30 amperios lo recalienta al instante esto yame pasó ami... talves a ustedes nó..
