Audio Portátil
parlante bluetooth panacom rm-6905a
Tecnopro Mar del Plata
hace 4 años
hace 4 años
buenas! tengo una placa de parlante bluetooth panacom rm-6905a a la que le hice cambio de resistencia debido a que estaba carbonizado. la cuestión es que sigue haciendo la misma falla, enciende y carga pero no da audio ( solo sonido de interferencia  ). observe que dos capacitores de los que tiene son de diferente valor al que viene impreso en la placa, vendrá así o los habrán cambiado? otra cosa que note viendo fotos de otras placas como esta es que falta un capacitor de 220uf y 10v. alguien tiene este problema?
El Braino
El Braino
324
hace 4 años
hace 4 años
Hola, por lo que creo ver en las fotos parece estar explotado el IC de audio, deberías probar si llega señal a alguna de sus patas y eventualmente reemplazarlo. Esos IC son difíciles de conseguir pero pueden ser reemplazados por un amplificador genérico.
hace 4 años
Sabes con cual puedo reemplazarlo?
El Braino
El Braino
324
hace 4 años
Tenés que ver la potencia del equipo pero supongo que con un amplificador mono de unos 20W tiene que andar bien. Tomás alimentación de la plaqueta existente, conectás la entrada de audio del IC al amplificador, desconectás los cables del parlante y los conectás a la salida del amplificador.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-884594506-placa-modulo-amplificador-audio-mono-tda2030-6v-12v-htec-_JM
hace 4 años
Genio! Muchas gracias.
El Braino
El Braino
324
hace 4 años
De nada, suerte.
roberto josè arrieta
hace 3 años
El CI amplificador clase "D" es del tipo MIX 2018E de alta eficiencia indicado para equipos portátiles, donde el consumo debe ser bajo. Los CI con salida tipo "AB" no son aptos.
Fernando 53
hace 3 años
Que tal gente... Consulta: tengo la misma placa en un portátil marca QFX modelo PBX-8 que enciende como bluetoot pero no apaga ni cambia de modo de uso (radio/auxiliar/USB)... Alguien sabría decirme que le pasa ? El micro switch parece funcionar bien según con el testero y no veo nada quemado... Gracias...
Oscar Aguilar Gaynor
hace 3 años
hace 3 años
Este es el diagrama de esa tarjeta lo tengo en pdf pero no pude subirlo solamente asi espero les sirva de algo...
Ignacio
hace 3 años
hace 3 años
Hola, estuve tratando de ver la solución al transistor Q1 explotado en mi parlante, y en el camino fui encontrando posibles causas, que se las comento en caso de que les sirva.
Primero, referido al integrado de audio y un reemplazo, encontre un video que da una solución,
Y segundo, gracias al diagrama que compartió uno de ustedes arriba, el Q1 esta indicado como "3401", y es un mosfet con un schottky integrado. Parece que es el A03401, marcado en el componente como 3401A.
De todas maneras, yo cometi ciertos errores. Primero por suposición reemplace este mosfet con el transistor 1AM que tiene al lado. Luego me di cuenta que no tenia mucho sentido, debido que el positivo de la bateria estaba en el emisor, y la entrada del 7805 en la base, por lo que puenteé estas dos para ver si encendía. Pero ahora tengo continuidad entre el comun y la entrada del regulador, sin poder encontrar la causa, probablemente haya roto el amplificador, pero estoy en camino de averiguarlo. Saludos!
Herney martinez
hace 6 meses
hace 6 meses
Si el Q1 es un mosfe a19t
Enricoloi
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola, en mi caso, he notado que la escritura en este componente ha desaparecido; sospecho que está quemado. ¿Podrían decirme qué tipo de componente debería buscar? Creo que es el mismo que el AC1744AP.
Pero me gustaría que alguien me lo confirmara. Estoy seguro de que el problema de que la batería no cargue depende de esto.
