Audio Portátil
ayuda para eliminar ruido en bocina portable con módulos pam 8610
Djzard20
hace 4 años
hace 4 años
estoy haciendo un proyecto con 3 pam 8610 y un módulo bluetooth. están siendo alimentadas con una batería de 25 amperios 11.7 voltios. que diseñe.
el problema es que hay ruido en el módulo bluetooth y quisiera saber si alguno sabe cómo puedo eliminarlo. gracias de antemano
IMG-20210312-WA0013.jpeg IMG-20210312-WA0015.jpeg IMG-20210312-WA0008.jpeg IMG-20210312-WA0004.jpeg IMG_20210312_105938.jpg IMG_20210312_105934.jpg IMG_20210313_132758.jpg IMG_20210313_132758.jpg Screenshot_2021-03-13-13-44-10-262_com.miui.gallery.jpg
oscar hm
oscar hm
4.437
hace 4 años
hace 4 años
hola djzar20  alimenta el modulo bluetooth con un cargador de celular ..para que quede con una fuente independiente al amplificar
Djzard20
hace 4 años
El problema es que es una bocina portable. Si utilizo un cargador de celular perdería esa portabilidad
andj10
andj10
10
hace 3 años
hace 3 años
Hola buen día, el ruido es causado por el modulo Bluetooth al estar conectado al mismo negativo que los amplificadores, lo que necesitas es instalar un modulo "step down" de 12 v a 5 v entre la fuente de energía y el modulo Bluetooth para aislar la interferencia, si el modulo Bluetooth sirve tanto en 5 y 12 v, te va a servir, si solo funciona a 12 v, necesitaras un "step down" de 12 v a 12 v (solo que son más difíciles de conseguir). Es lo más sencillo para que siga siendo portátil, si no tendrías que buscar tener dos fuentes de energía o conectar a parte con un cargador.
