Cuál es la
temperatura de un transformador de un mini componente aiwa sin carga
La temperatura depende de la carga, porque es la corriente que circula por el primario y por el secundario la que genera el calor.
No mencionas en cuánto tiempo toma los 45°C. Mide la tensión de salida y compara la con la que debe tener. Lo que debes saber es que a plena carga, debes poder mantener tocandolo y no tener que retirar la mano. Si no soportas 5 seg. tocandolo, es que tiene mínimo 60°C.
verifica que voltaje vota el secundario y verifica sino hay algún tipo de sobre voltaje en el propio embobinado del transformador abecés con el tiempo esos transformadores internamente se dañan algunas vueltas del alambre causando que no funcione bien y se caliente mas rápido d e lo normal
