Audio Portátil
No carga el parlante panacom
Matu2015
hace 4 años
hace 4 años
Hola que tal tengo un parlante portátil panacom modelo SP- 3110CM Y me dejó de cargar algúna solución para desarmar y cambiar algún repuesto ...eso sí no me prende la luz que no se ve en la foto por q está metida para adentro
Fede Cuello
hace 4 años
Hola como estas !! Tengo el mismo parlante se me quemo el ic de audio y no puedo ver el número me podrías pasar una foto de la placa .donde va el ic de audio
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Tienes que revisar el cargador y medir la tensión que entrega. Al estar bien la tensión del cargador, debes revisar que esté presente ésta tensión en la batería.
Si no tienes multímetro, para medir la tensión de la batería, prueba la batería con una luz de 12V. Si enciende con el cargador conectado, pero se apaga al quitarlo, la batería ya no retiene carga y debes cambiarla.
JuanFCastro
JuanFCastro
4.539
hace 4 años
hace 4 años
una posible solución primero revisar tensión en el cargador  segundo revisar que el cable del cargador no tenga fuga o degollamiento  tercero  revisar el conector del parlante  cuarto revisar la batería que no este en mal estado y por ultimo si tiene fusible revisarlo
Quintero4hson
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos.
con el cargador conectado al parlante activo mida que voltaje entrega el cargador, ya que medir el cargador sin carga el puede mostrar que el voltaje esta bien pero al conectarle la carga en este caso el parlante activo se cae el voltaje no permitiendo la carga completa de la batería, si el cargador esta bien revise o cambie la batería.
ahora si tiene fuente de 12V suminístrelos por el conector pisa cables debidamente identificado respetando la polaridad, esta fuente de 12V le permitirá saber si la batería esta buena o no al completar la carga.
tenga cuidado con la polaridad de el voltaje ya que es fácil dañar el integrado amplificador de sonido.
ya he reparado este mismo modelo con esta falla.
saludos desde Valledupar Colombia.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
hace 4 años
hace 4 años
Este modelitobadolece de daño en el diodo de proteccion en la entrada de voltaje o vien quela pista se come revisa la placa caballero
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Hola leasmacruz
El diodo de protección que menciona, es para proteger de polarización inversa. Al utilizar el cargador original, no se puede presentar el daño mencionado.
