Audio Portátil
Mi equipo Mobile Speaker System YM-009 funciona mal
Darioglez88
Mi equipo Mobile Speaker System YM-009 funciona incorrectamente. Se conecta al Bluetooth sin problemas y comienza a reproducir el audio siempre y cuando el volumen esté en el 4 cuando lo subo más no suena. El equipo no se apaga cuando pasa del 4 solo deja de oírse. Ya puse dos resistencias de 4 oM en el positivo de cada bocina y el resultado es el mismo. Ayúdenme a dar solución a este problema. Gracias de antemano.
Quintero4hson
hola amigo,ese dispositivo utiliza batería ??? si es así o es un no midió que voltaje hay con volumen bajo y cuanto hay cuando sube volumen y se corta el audio. si el problema lo presenta con las demás funciones ??? tiene que ser mas especifico con el analices que hace del aparato en cuestión para tener mejores ayudas. saludos desde Valledupar Colombia.
Darioglez88
EL equipo es prácticamente nuevo, no tiene un mes de uso. La batería mantiene un voltaje estable en todas las estaciones de volumen, ya esto lo he probado. En cuanto a las otras funciones, ya probé administrar música a través de un dispositivo USB y a través del Bluetooth, manteniendo los mismos resultados. Por favor, guíenme. Qué otras pruebas puedo hacer? Gracias.
Quintero4hson
hola amigo como te va en medio de esta pandemia.
me gustaría saber cuanto voltaje tiene la batería cuando suena el equipo y cuanto cuando deja de sonar,le sugiero hacer una prueba de audio simple y es sacar la señal de audio que llega a la entrada de la etapa amplificadora enviándola a un amplificador externo,así sabrás si es la etapa preamplificadora o la etapa amplificadora la del problema.
Darioglez88
Gracias por las sugerencias ya logré solucionar el problema. El problema estaba en la etapa amplificadora del sircuito. Lo solucioné utilizando la mejor vía jajajaja cambié la placa completa por otra que me trajo el cliente. Gracias
Quintero4hson
bueno me alegra que haya podido salir del inconveniente.
