Audio Portátil
Altavoz laxmax LI S309 solo enciende en ocasiones
jcgl87
jcgl87
2
hace 6 años
hace 6 años
Laxmax new generation LI s309 solo enciende si muevo un poco la batería, al moverse se vuelve a apagar. ¿Es posible soldarle una pila recargable en lugar de la pila extraible, se puede quitar el mini usb y soldarle un micro usb en su lugar? ¡De antemano muchas gracias!
Quintero4hson
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo Jcgl87 si puede, la batería con el mismo voltaje,la corriente igual o un poco mayor para que le demore mas la carga de la batería, la corriente son los mili amperios o amperios,respecto de el pin de carga tambien lo puede cambiar respetando la polaridad de los pines "positivo y negaivo" lo mismo con la batería. saludos desde Valledupar Colombia.
jcgl87
jcgl87
2
hace 6 años
Muchas gracias! Haré lo debido para dejarlo al 100
Quintero4hson
hace 6 años
fue un gusto poder ayudarle con mi opinión.
