Audio Portátil
Cornetas/parlantes/bocinas Daily USA (Chinas) sin audio
Parlante multimedia Edifier C2
MEGASOFT
hace 6 años
hace 6 años
Buenas denuevo por aca para hacerles una consulta con respecto a estas cornetas de marca china que se malograron, al principio presentaba problema en una de las cornetas se escuchaba cuando queria, de momento le movia el cable y funcionaba por lo que pense en repararla mas adelante, hasta que definitivamente dejo de sonar ese parlante, a lo cual decidi desarmar es casi exacta a la del video de abajo, solo que por lo visto esa solo tiene un solo chip (integrado) mas grande y las mias tienen 2 minintegrados (NS4871) hice las pruebas que hace el Sr en el video, pero descarto que ese sea el problema, al probar desoldando para invertir las bocinas y asi probar si el problema era en una de las salidas pues empeoro, ahora no tengo audio en ninguna de las 2, descarte que se hayan quemado probando continuidad, por lo que por mi poca experiencia en este campo de la ciencia creo que pude haber malogrado los componentes ya que mi cautin es de 45 w y estas tarjetitas PCB son como las que traen los minimouse, o los teclados de computadora que son casi o desechables diria yo, mi pregunta es que pruebas tendria que hacer, lamentablemente no tengo el plano, pero es bien sencillo consta de un condensador, potenciometro y varias resistecias smd muy pequenas, como dije se comprobo el cable, continuidad del que viene de la fuente y los de audio R/L/Ground (tierra o masa) Me fije que al medir continuidad en la salida hacia las cornetas para todos da continuidad, es necesario desconectar del circuito para que la prueba sea fidenigna como se hace con algunos componentes semiconductores, bien sea tambien condensadores diodos etc COMO REPARAR PARLANTES DE MULTIMEDIA PD: El integrado es el NS4871
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, esos circuitos son los que sacaste o son nuevos, si son los que quitaste medi con el tester en x1 las salidas con respecto a la alimentacion. Si uno de esos pines tiene conexion con alguno de alimentacion esta dañado. El pin 3 es la entrada positiva y el 4 la negativa, el 5 es la salida 1 y el 8 la salida 2 ninguno de estos tiene que tener continuidad con VCC pin 6 o GND pin 7
MEGASOFT
hace 6 años
Buenos dias, no brother esa es una foto que saque de internet, no tengo como sacar fotos, voy a ver si puedo sacar una y la coloco, es necesario u obligatoriamente tendria que desoldar, mi cautin creo que es de muchos watts 45 e incluso el que repare no lo he checado, pero calienta mucho tuve que cortar una parte de la resistencia que estaba mala. Temo que por mi inexperiencia y al no tener el desoldador me pase de calo y se estropee el circuito que es practicamente como lo dice estos que traen los teclados el PCB es muy delgado y entra en lo
MEGASOFT
hace 6 años
que vendria siendo el potenciometro. Muchas gracias por tu respuesta en cuanto haga las mediciones te aviso por esta via y me pongo a investigar en dado caso de que sea necesario ya de plan cambiar el circuito tomando en cuenta primeramente el ohmiage y los watts de poder ademas de la portabilidad del circuito, no me importa descartar el potenciometro, es decir que se maneje el volumen atravez del equipo de computo aunque vendria bien se si puede rescatar el mismo aunque lo veo muy debil/delicado como para otro proyecto.
Saludos desde mi patria, Venezuela.
Carlos Quiroga
hace 6 años
Medilo puesto con el multimetro entonces de la misma forma que te dije pero desconectale los parlantes para no falsear la medicion, saludos desde Argentina.
MEGASOFT
hace 6 años
Buenas tardes mi pana, si definitivamente hay continuidad entre la pata N# 8 y la N# 5 respectivamente eso quiere decir que el mismo esta muerto, cierto? Tambien medi con respecto a 6 y 7 y dan coninuidad aunqu no suena... con las bocinas o cornetas desconectadas al circuito, que me aconsejas que haga comprar los integrados? No se le ha dado mucho uso a estas cosas, habria forma de mejorar el circuito para que no vuelva a ocurrir una falla tan tonta en quemar los integrados, las fotos que tome salieron fatales por lo visto se dano tambien la camara del celular. Feliz fin de semana por cierto
Carlos Quiroga
hace 6 años
Si el integrado esta en corto, hay que cambiarlo. Tene cuidado cuando lo saques que esta soldado por debajo tambien, sino tenes pistola de aire caliente vas a tener que romperlo con cuidado para luego sacar el pedazo de abajo por separado y para soldarlo como es dificil con soldador comun, le podes poner un pedazo de chapa de cobre que sobresalga por alguno de los lados para poder calentar desde ahi y poder soldar la parte escondida.
MEGASOFT
hace 6 años
Gracias por tu aporte Carlos excelente, pero mira como te dije las fotos que tome al parecer la camara del cel se dano, parece que tuviera un efecto de contraste con los colores cuando no es asi todo eso esta deshabilitado, en fin no creo poder realizar la soldadura, esta complicado, es nula mi experiencia con integrados y menos con estos superficiales (smd) aparte de lo miniatura de la tarjeta se me complica mas aun, viendo la misma me encuentro con pistas que se levanto una de ellas por lo que te dije que es muy debil el material. Sera mas adelante que pueda repararlas. Saludos
Carlos Quiroga
hace 6 años
Ok. saludos, por ahi si te haces un soldador por aire de esos que hay en la red puedas hacerlo en algun momento.
MEGASOFT
hace 6 años
Excelente, gracias por tu motivación hermano por aqui la estamos pasando mal por lo del racionamiento electrico espero que este todo bien por alla en la Argentina del Ché. Saludos!
Carlos Quiroga
hace 6 años
Saludos para todos los venezolanos que sé que la están pasando mal, Dios quiera que todo se resuelva pronto y no baje los brazos mi amigo, mucha fuerza desde aca. La economía no va muy bien acá pero esto al lado de lo de uds. es nada, muchas bendiciones.
