Hola comunidad! Este es mi primer post en este foro y lo escribo ya que tengo un problema que no logro solucionar.
Hace unas semanas se me dio por hacer un amplificador de audio Bluetooth con el TDA7266
Y utilice el modulo Bluetooth BK8000L el cual dejo el diagrama a continuacion...
Realice ambas placas las cuales las hice de manera separadas ya que el modulo posee 5 botones a los cuales los colocare cerca del exterior del gabinete para que se pueda pausar, subir, bajar el volumen, etc.
El amplificador es alimentado con la batería de una tablet 3.7v 3200mAh.
Ademas del bluetooth también tiene ficha para conexión AUX.
El amplificador no tiene ningún problema con el conector AUX, no se filtra absolutamente ningún ruido y el audio es muy limpio.
En cuanto al bluetooth el problema es grave, el mismo funciona correctamente pero el hecho es que al conectarme al bluetooth con el celular
el amplificador me tira mucho ruido, como si se tratara de una "transferencia de señal digital" al amplificador, es muy molesto ya que es un tono alto y suena como pitido, puedo escuchar música sin problemas pero el ruido persiste siempre, si desconecto el bluetooth del celular el ruido para y no se escucha interferencia alguna. Intenté de todo tipo de filtros para disminuir esa interferencia pero me fue imposible sacarlo.
Cabe destacar que el amplificador tiene un filtro pasivo pasa alto para evitar que distorsione el mismo al aumentar el volumen al máximo, se que el problema esta en la unión entre el amplificador y el modulo bluetooth ya que probé ambos circuito de manera independiente y no generaron problema alguno. (LA SALIDA DE AUDIO DEL MODULO TIENE POCA POTENCIA PERO SE PUEDE CONECTAR A UN PARLANTE PEQUEÑO Y ESCUCHAR MÚSICA SIN PROBLEMAS) por lo que hice la prueba y no existía ruido alguno ni interferencia por lo que temo que el problema esta en la conexión entre ambos circuitos.
PD: Solo usé en este circuito las 2 salidas (+) del bluetooth ya que si conectaba la salida negativa al negativo el modulo calentaba demasiado como si de un cortocircuito se tratase, es por eso que no pude utilizarlas.
PD 2: No tengo osciloscopio para poder ver que tipo de señal se me esta introduciendo al amplificador.
Desde ya muchas gracias por leer!
