Audio Portátil
ayuda con pendrive philips SA2615/55
daviloko
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, les cuento que tengo un pendrive Philips GoGear Reproductor de audio flash SA2615 1GB* SA2615/55, y gracias y un virus se le borro el firmware y ahora no se conecta con el pc, busque el la pagina de soporte de philips y baje la actualizacion del firmware pero como el pc no detecta el pendrive no se puede actualizar el el firmware, por eso pido ayuda para saber si es posible recuperar el pendrive. Por su ayuda muchas gracias. NOTA: cuando conecto el pendrive se prende la pantalla por unos segundos y luego se apaga, y el pc emite el sonido de cuando se conecta algun dispoditivo pero no lo muestra en mi pc.
supercbn
hace 16 años
hace 16 años
Bueno amigos Para la gente que tenga el problema ese de que de la noche a la mañana el PC no reconocia al aparato Philips GoGear Reproductor de audio flash SA2615 1GB* SA2615/55, les comento que este tip me funciono a mi para reparar mi mp3 1.- Qitar la pila o la bateriatapa (quitar dos tornillos y desconectar la bateria (es un plug blanco con dos cables, uno rojo y otro negro)). 2.- Mantener presionado el boton con una flecha (en algunos con boton play) y sin soltar el dedo lo conectas a la pc, en menos de 1 minuto te lo reconocera, en modo de recuperacion. y en ese momento le metes el firmware. Instalación de Firware: Visita el Soporte de Philips: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.plscy=CL&slg=ESP&cat=MP3_PLAYERS_CA&sct=FLASH_AUDIO_PLAYERS_SU&grp=PORTABLE_ENTERTAINMENT_GR&session=20090308162214_190.20.209.132&ctn=SA2615/55&mid=Link_Software&hlt=Link_Software Luego descargas Software: Device Manager y Actualización del firmware - Software Finalmente: -Intalas Device Manager -Conectas el Reproductor a la Pc (pasos 1 y 2) -Instalas Actualización del firmware - Software y dejas Reparar con Device Manager. - Ok 3.- Lo retiras del PC, le vuelves a conectar la pila (o la bateria lo cierras) y liiiisto. CBN.-
jajahaja
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo el mismo problema... ya hice los pasos pero aun asi me dice "no se ha podido actualizar el firmware de su dispositivo".. q puedo hacer???
elfranenfacebook
hace 15 años
hace 15 años
Señores, de pedo y por suerte llegue a este post ya que tenia el mismo problema de quien pregunto. Prendia y se apagaba en seguida, y si lo conectaba al pc, hacia el ruidito de que detectaba algo pero en realidad no detectaba el disco extraible y no me mostraba la unidad. Por eso, segui los pasos que pusieron por aqui. Y FUNCIONO IMPECABLEEE!! ASI QUE ME REGISTRE PARA TAN SOLO AGRADECER A QUIEN PROPORCIONO 5 MINUTOS DE SU TIEMPO PARA DAR LA SOLUCION, A MI ME FUE MUY UTIL. FENOMENO, MUCHISIMAS GRACIAS!!! MERECE UN APLAUSO. Y cuidado al desarmar y volver a armar que es posible que no les quede como de fabrica sino un poco chueco, ejejeje.. :D
mrdens
mrdens
1
hace 15 años
hace 15 años
Srs. Por mi parte solo me basta agradecer, pues me basto solo hacerlo en 2 oportunidades y quedo perfecto, mantuve precionado la flechita del costado, reconocio, luego ejecute el programa de PHILIPS, e hice lo mismo mantuveprecionado el boton de la flecha del costado, y sin soltar en boton ejecute reparar, hasta que me salio, SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE, lo desconecte y perfecto OJO, que no tuve la necesidad de abrir el equipo. Muchas Gracias man PD: y eso que el mp3 no esmio jejeje
Ricardo1080
hace 15 años
hace 15 años
para los que al final del proceso les sale que no se puede actualizar el firmware es por el sistema operativo o almenos eso me paso a mi en windows 7 no se pudo pero en vista siiii =)
