Audio Portátil
reemplazar etapa de sonido de mini equipo usb
carlosrincon1965
hola amigos necesito reemplazar la etapa de sonido de un mini equipo para usb, el sistema viene con el ic cs8508E este ya no funciona y no es facil conseguirlo, por lo tanto, opte por reemplazar la etapa de amplificacion de sonido, pero no encuentro el integrado apropiado que me de los 8 watts del original y que trabaje a 6 0 7 voltios, hice una prueba con el tda 2002 pero no funciona porque requiere mas amperaje, en internet vi un video donde armaron un circuito con el tda2030 y funciona con una pila de 9v pero no encuentro mas informacion al respecto como el diagrama, si alguno me puede ayudar con la solucion, le agradezco.
Paglia2008
hola tengo el mismo prblema pudiste solucionarlo
carlosrincon1965
SI con un circuito que tenia el tea2025b, este lo utilizan algunas radiograbadoras con sonido estereo, pero para este caso lo instale con una sola salida y me funciono bien, la idea me la dio porque a mi llego un equipo parecido pero tenia este integrado, lo saque de un circuito que ya no se utilizaba y solucione el problema saludos exitos
carlosrincon1965
[SI con un circuito que tenia el tea2025b, este lo utilizan algunas radiograbadoras con sonido estereo, pero para este caso lo instale con una sola salida y me funciono bien, la idea me la dio porque a mi llego un equipo parecido pero tenia este integrado, lo saque de un circuito que ya no se utilizaba y solucione el problema saludos exitosquote="Paglia2008"]hola tengo el mismo prblema pudiste solucionarlo[/quote]
Paglia2008
muchas gracias lo probare
