Audio Portátil
amplificador para auriculares
sashaelmarino
buen dia, quiero preguntar si alguien puede ayudarme con el diagrama de un "mini-amplificador" de auriculares, la idea es q sea portátil de modo q debería alimentarlo con una pila AAA de ser posible, solo necesito amplificar una señal como lo haría este dispositivo q adjunto pero q no logro conseguir en argentina , muchas gracias
Javier Karrillo
Hola: Con una sola bateria de 1.5 Voltios seria muy dificil, pues tienes 0.7 Voltios de caida de tension en los transistores. Te dejo un esquema de un pequeño y sencillo amplificador a transistores, que puede ser utilizado para los auriculares. Los componentes son: 1 resistencia de 1MOhm 1 resistencia de 4.7KOhms 1 capacitor electrolitico de 10uF 1 transistor NPN BC337 1 transistor PNP BC327 1 Plug 3.5 para conectar al MP3. El circuito es muy sencillo y provee una potencia suficiente para los auriculares. Saludos.
sashaelmarino
genial amigo, tengo el mismo diagrama y voy a ponerle un potenciometro , si tenes un posible "armado" de la plaqueta me vendria muy bien, no creo q consiga de menos voltaje asi q iré con este , gracias
Javier Karrillo
Si, la idea del potenciometro esta bien, recuerda el potenciometro tiene 3 pines enumerados de frente de izquierda a dereche son 1, 2 y 3. Para realizar el control de volumen conecta el pin 2 a la salida del MP3, el pin 1 a tierra, es decir el pin de input color negro y el pin 3 al pin verde de input. Saludos y exitos con el armado.
Sergio Vilensky
Esta pregunta fue reformulada
Javier Karrillo
[quote:70d10a8c70="Sergio Vilensky"]Hola Javier Carrillo, quiero construir el mismo amplificador de audio que propones para el MP3 pero no sé electrónica y me gustaría que me indicases qué potenciómetro debo integrarle y cómo lo integro en el diagrama circuital que incluiste en tu respuesta. Tampoco sé que componente se utiliza para el input y el out. Tengo unas protoboard en donde quiero armar el circuito. Muchas gracias, de antemano. Sergio. [quote:70d10a8c70="Javier Karrillo"]Si, la idea del potenciometro esta bien, recuerda el potenciometro tiene 3 pines enumerados de frente de izquierda a dereche son 1, 2 y 3. Para realizar el control de volumen conecta el pin 2 a la salida del MP3, el pin 1 a tierra, es decir el pin de input color negro y el pin 3 al pin verde de input. Saludos y exitos con el armado.[/quote:70d10a8c70][/quote:70d10a8c70] Hola: Te recomiendo que abras una consulta en tu perfil de usuario para responderte a ti, ya que esta consulta le pertenece al compañero sashaelmarino y no pienso que sea bueno responderte aquí, abre una consulta y yo estaré ahí. Saludos.
sashaelmarino
he logrado lo q
sashaelmarino
agradezco a todos los q colaboraron , ya lo pude solucionar y funciona , no es algo muy profesional pero cumple el objetivo , gracias
Javier Karrillo
Hola: Felicidades por el armado exitoso. ¿No tienes una imagen de como te quedó?. Saludos.
sashaelmarino
la idea es que quedara asi y lo q yo logre fue esto
Javier Karrillo
Bueno, no quedó mal, parece de fábrica. Una vez que encontraste la solución por ti mismo, el tema se puede considerar como cerrado. Dime si tienes otra duda, si no es así házmelo saber para hacer que cierren el tema y que alguien más le sirva. Saludos.
sashaelmarino
para mi suerte tenia un cachivachechino q m sirvio para colocar 2 pilas AAA y encajar la plaqueta armada con paciencia, les agradezco mucho a todos por la ayuda prestada, no sé como se cierra un tema , saludos
Javier Karrillo
Hola: Unos de los requisitos para cerrar el tema es que debes de valorar todas las respuestas recibidas (aunque sean comentario como ésta). Una vez lo hagas se podrá cerrar el tema. Saludos.
