Audio Portátil
El equipo del auto lee el pendrive en forma muy irregular
rocinante
Pongo el pen drive en el auto,comienza a funcionar y se corta el tema; lo paso a otro y sucede lo mismo. Lo probé en la computadora y funciona bien. Tal vez toqué algo en el equipo del auto y por eso se corta?????
juan8181
hola , tuve un problema similar , sujeta el pen drive con una cinta de modo que no tenga movimiento puede que este flojo el puerto del equipo...... att ,, juan
Susito2014
Hola.fíjate si lo hace con el coche en movimiento o reenvíen lo hace cuando está parado, así podrás determinar si real mente el problema es de vibración en los contactos. Los equipos de audio de ahora tienen que montarse de una forma un tanto distinta a los antiguos por el tema de la vibraciones, alguna gente solo instala el reproductor en la carcasa del coche pensando que son como los que reproducían cintas de cromo, y luego se producen problemas de vibración como bien señala el amigo de la primera respuesta.
