Audio Portátil
posible virus en mi usb
miguel felipe peñuela gar
hola a todos: el problema es con una memoria UBS que tengo, de 8 GB lo que sucedio fue que me aparecio un virus que convertia los archivos en accesos directos, entonces ingrese a la CMD y digite el comando " attrib -r -s -h /d /s *.* " y en la memoria me aparecian los archivos originales y las accesos. A contnuacion elimine los accesos directos y unos archivos que en mi parecer eran la causa del problema que son estos: rlsjyprxlk.lnk y otro muy similar bueno el caso es que cuando quiero eliminarlo y/o formateo la memoria estos vuelven a aparecer y ya me sacan de quisio. ademas de esto analice el archivo este y me aparece que no es ninguna amenaza pero no entiendo por que no se puede eliminar. muchisimas gracias a los colaboradores
luispipen
luispipen
2.004
que antivirus tienes amigo? te recomiendo el avast este si detecta virus que dañan memorias usb
[quote="luispipen"]que antivirus tienes amigo? te recomiendo el avast este si detecta virus que dañan memorias usb[/quote] ps si tengo el avast pero analizo estos archivos y no me detecta ninguna amenaza el problema esta en que no puedo eliminarlos ni formateando la USB y me vuelven a aparecer y convierten en accesos directos mis archivos
pablocapacitor
mi Amigo para eliminar ese virus sin formatear : la extención es asi mugen.vbs , debes con el block de notas abrir ese archivo y cambiarle la extructura , o sea borras el contenido y escribes en el cualquier otra cosa ,cuando cierres el archivo te va a decir si guardar cambios y dices que SI ........a partir de eso podes borrarlo de system 32 .... y el antivirus que usas deja bastante que decir , te recomiendo pruebes... kaspersky antivirus .
luis diazdigital
usa en internet el programa usb el desaparecido le das supresion donde dice el pregrama y listo, ojala de sirva
JuanFCastro
JuanFCastro
4.539
amigo mira si con esto no funciona creo que va a estar bien dificil ok mira lo que vas hacer es descargar un programa llamado format usb ok ejecutalo pero antes de formatear con este programa debes formatear desde tu pc en formato ntsc osea el formato de disco duro ok despues de esto vas a formatear con el programa format usb pero a fat 32 ok si con esto no se repara entonces el virus esta es en tu pc oculto y te esta infectando tus memorias ahora como solucionar esto con el ultimo antivirus llamado Nod 32 version 7 descargalo y ponselo a tu pc y veras como apareceran los virus oculto ok si vas a instalar el nod 32 avisame para explicarte ok comenta y valora
Jamaltronico
actualiza tu antivirus (recomiento nod 32 ) ,Limpia la memoria con tu antivirus antes de eliminar las accesos directo. en opciones de carpeta desmarca la opción ocultar archivos protegidos por el sistema operativo.luego corre attrib desde el cmd, espera un momento hasta que los iconos de los archivos de tu usb esten vivos y o tenues. al final vuelves a marcar la opcion de lso archivos protegidos y listo. espero te sirva. comenta y valora please
Jamaltronico
prueba asi; Attrib /d /s -r -h -s
mvfv2008
mvfv2008
779
Si los eliminas y vuelven a aparecer no crees que ademas de tu dispositivo ubs tambien deberias controlar la pc, notebook, netbook donde lo insertas? Son scripts faciles de eliminar, lo primero que debes hacer es detenerle el proceso wscript.exe y de ahi en mas buscar tus malware y eliminarlos.
JuanFCastro
JuanFCastro
4.539
amigo el colega Jamaltronico tiene toda la razon ese antivirus de nod 32 es super buenisimo descargatelo y ponlo aprueba y veras resultados positivos comenta y valora las ayudas aportadas al tema amigo se te agradece mucho
Jamaltronico
casualmente hoy limpie de este gusano una pc. y quedó al 100
betogallardo
ok amigo te dire la solución. mira yo he reparado varias veces este problema de virus molesto, y todos los antivirus son buenos, pero ese virus lo eliminas con el Norton internet security, si quieres descárgate el de prueba por 30 días y y se lo instalas en tu pc y la escaneas, ya que tu problema no esta en tu usb, si no en tu pc, y te lo puedo asegurar por que cuando metes cualquier usb a tu pc se convierte en archivos directos y no los puedes abrir, o dime si no es cierto. bueno tus archivos siguen ahí en tu usb, nadamas que ocultos, el virus es lo que te hace ocultarlos, y te dire como recuperarlos y desaserte de ese molesto virus. primeramente después de que hallas escaneado tu pc y el Norton te halla eliminado el virus vas a hacer lo siguiente, vas a meter tu usb y te vas a "opciones de carpeta", seleccionas la opción "ver", después te vas a "ocultar archivos protegidos por el sistema" y quitas la opción de proteger osea le dices que si te muestre los archivos ocultos, después de eso regresas a tu usb y veras que ya te aparecen tus archivos como transparentes, si abres las carpetas veras tus archivos ya en forma correcta, lo que tienes que hacer es volver abrir tus archivos y guardarlos en otra ubicación, ya se guardaran en forma normal , osea que ya no van a aparecer transparente, y después de que hallas hecho eso con todos tus archivos le das formato a tu usb y vuelves a guardar tus archivos en tu usb los que respaldaste en otra ubicación y asunto solucionado, no olvides valorar la respuesta, saludos y suerte...
mrelectron
mrelectron
5.641
miguel felipe peñuela gar: mi estimado tu memoria portatil regeneralo con el hirens boot pero antes realiza un backup de tus archivos o recuperalos con el mismo programa recovery que es una de la herramientas del programa que te recomiendo y luego de recuperarlo formatealo con tu pc. califica y valora.
