Audio Portátil
Problema con pendrive Kingston de 4g no se deja dar formato
yunyzb
yunyzb
1
Hola a todos los amigos del foro tengo un pendrive kingston de 4G el cual me pide que le de formato pero no se deja....He usado varias herramientas para formatear incluyendo la que formatea a bajo nivel, pero nada de resultado.. Cuando termina y llega al 100 orciento me dice que no se pudo completar el formato... Segun he visto en este foro.. le pase el chipgenius 4 y segun lo que me devuelve busque una herramienta para actualizar el firmware pero el problema es que me da un error muestra acces error es como que no puede acceder.. la herramienta es SK6213_PDT_20101008 y el resultado que me devuelve el chipgenius es el siguiente.. espero me puedan ayudar de verdad necesito este pendrive.. Description: [H:]Dispositivo de almacenamiento USB(Kingston DT 101 G2) Device Type: Mass Storage Device Protocal Version: USB 2.00 Current Speed: High Speed Max Current: 100mA USB Device ID: VID = 0951 PID = 1642 Serial Number: 001CC07CEB7FAAA1391EA18B Device Vendor: Kingston Device Name: DT 101 G2 Device Revision: 0000 Manufacturer: Kingston Product Model: DT 101 G2 Product Revision: 1.00 Controller Vendor: Skymedi Controller Part-Number: SK6215AA/SK6213 Flash ID code: ADD7949A - Hynix H27UBG8T2ATR - 1CE/Single Channel [MLC-8K] -> Total Capacity = 4GB Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/skymedi.html
mantronyx
mantronyx
614
tiene arreglo es una memoria muy buena si es tuya te ayudo si es para negocios no puedo saludos
yunyzb
yunyzb
1
hola pana el pendrive es mio no es para ningun tipo de negocios... De verdad lo necesito...ah dejame aclarar algo.. lo destape y el chip de memoria no tiene la numeracion que me muestra el chipgenius.. es la siguiente FT32G08UCH1-03.... Ojala me puedas ayudar estuviera agradecido.. espero respuesta suya..
mantronyx
mantronyx
614
te ayudare pero hay muchas personas aki que en vez de ayudar quieren todos los conocimentos para negocios
yunyzb
yunyzb
1
Hola pana. y entonces como hacemos..si no quieres publicar algun conocimiento en el for me lo puedes mandar por correo y me mandas un mensaje privado...ok usted me dice como le sea mejor... de verdad me hace falta el penrive... saludos y espero respuesta
pierremcoll
prueba con este programita: hp_usb_Disk_Storage_Format_Tool_2.0.6_Espa_ol fue el unico que me revivio un pendrive kingston tambien de 4 gb
mantronyx
mantronyx
614
dime de donde eres y mandame un mensaje para mandarte el firmware saludos
yunyzb
yunyzb
1
hola pana soy de venezuela... ok te mando un mensaje privado y por ahi me dices donde me mandaras el firmware..
