Audio Portátil
//////////////flasheo memoria flash////////////////
danycardenas75
Hola amigos, saludos desde argentina. Tengo problemas con mi memoria Kingston de 4GB, la pc la reconoce como disco extraible pero no me deja abrirla, no se deja dar formato, tampoco puedo darle formato a bajo nivel. Si alguien puede facilitarme la herramienta de flasheo se lo agradezco desde ya. Estos son los datos del ChipGenius Description: [H:]Dispositivo de almacenamiento masivo USB(Kingston DT 101 G2) Device Type: Mass Storage Device Protocal Version: USB 2.00 Current Speed: High Speed Max Current: 200mA USB Device ID: VID = 0930 PID = 6544 Serial Number: 001372982FFBCB70C5140C79 Device Vendor: Kingston Device Name: DT 101 G2 Device Revision: 0100 Manufacturer: Kingston Product Model: DT 101 G2 Product Revision: 1.00 Chip Vendor: Solid State Systems Chip Part-Number: TC58NC6690/SSS6692-B4 Flash ID Code: 98D79432 - Toshiba - 1CE/??? [MLC-8K] -> Total Capacity = 4GB Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/sss.html
abiondi
abiondi
112
Hola, probá insertarlo en una PC que tenga instalado como sistema operativo Linux Mint. Yo lo he hecho muchas veces y, siempre que no tenga defectos de hardware el usb, los he podido leer y formatear muy bien. Despues vuelven a andar bien en Windows también. Si podés hacer esa prueba, por ahí podés recuperarlo. Otra cosa que he hecho a veces es correr el programa Formatter 2.9.0.4 que es para pendrives y memorias externas y que efectúa un formateo de bajo nivel muy eficiente. Es muy bueno para problemas con virus en los pendrives o memorias. Espero que esta experiencia mía te sirva de alguna ayuda. Saludos! Por favor valora la respuesta recibida.
