Áudio
O Sony MHC-V11 não liga ou espera
felock79
felock79
243
Bom dia, conto um pouco sobre esse time. Como diz o título, chego à oficina completamente inoperante, morto como é dito. Eu o desmontei e encontrei o problema típico deste equipamento, que é o dano na placa principal do diodo smd D4, é um diodo Schottky SS34B de 3A e 40V, que está conectado à saída do U1 que é o EUP3490, sendo curto o diodo, o U1 não fornece os 5V para o modo de espera. Descobri também que o U1 foi danificado, continuo alterando os dois exatamente pelo mesmo e, após trocá-los, o equipamento permanece sem espera, na linha de 5V, tenho apenas uma tensão flutuante entre 3,4V e 3,7V. Pensei na fonte, mas tentei separadamente com carga e funcionou perfeitamente, a fonte fornece uma única voltagem de 35V. O EUP3490 possui uma ampla faixa de operação de acordo com a tensão de entrada que varia de 4,75V a 40V. Eu tento injetar a tensão integrada da fonte do meu laboratório e gradualmente aumentei a tensão de entrada e os 5V apareceram na saída, e aqui vem a pergunta: quando eu injeto um valor de tensão dentro da faixa, apenas a tensão flutuante aparece no saída, mas se a injeção aparecer gradualmente 5V e permanecer estável, espero me explicar bem, gostaria de alguma sugestão de que isso possa estar acontecendo. Desde já muito obrigado.
jomi
jomi
38.143
De acordo com os dados da EUP3490, os resistores R22, R23, R27 e R28 são importantes para sua operação Você os verificou?
felock79
felock79
243
Muito obrigado por responder, mas se você os revisou um por um. Saudações
felock79
felock79
243
Olá pessoal, posso me conectar novamente, peço desculpas. Passei a lhe dizer que eu poderia resolver o equipamento em questão, o problema era definitivamente o abençoado diodo SS34B que o que havia mudado além daquele era o mesmo e medido bem, parece que estava vazando, substituí o diodo e o equipamento novamente recuperou os 5,3V exatos, que são os que devem ser e recuperou a operação normal. Espero que você possa servir alguém em algum momento. Saudações a todos e boas festas.
Raton
Olá Eu tenho o mesmo time e a mesma coisa aconteceu comigo. Gostaria de saber se é possível obter os componentes do Ya obrigada
felock79
felock79
243
Olá, e quais componentes são os que foram danificados pelo equipamento?
