Bom dia, eu tenho um gravador de modelo sony s36, há um problema em não detectar o controle remoto que eu queria ver com as tensões que o sensor deste gravador funciona. Se alguém puder me ajudar.
eu te enviei o diagrama
Diagrama CFD-S36
Verifique se o cátodo zener tem 5V. Se não houver, verifique se há tensão na extremidade esquerda do R853
Você tem o diagrama?
Você tem essas tensões?
Eu tenho tensões antes do r853 10 volts e depois dele tenho 7 volts e depois passa por um resistor r855 deixa 4 volts e lugo chega no r856 e é 0,86 volts
O diagrama que enviei corresponde ao seu time?
Após o R853, deve haver 5V porque existe o zener D801. Essa tensão é que ele fornece o sensor CR.
Confirme
Troque o diodo e o receptor, mas tive que adaptar outro receptor para ir ao v1838d que coloquei e o rádio vale o controle remoto, as tensões são iguais às do diagrama.
