Áudio
Valores em espera da fonte PANASONIC AKX36-PH
visonardo
Olá pessoal, Eu tenho esse aparelho de som que não liga. Supostamente, ele estava conectado à corrente, mas foi desligado quando houve uma queda de energia no meio de uma tempestade e o luegon acendeu mais do que isso, o proprietário me disse. Agora peguei a fonte para medir e o estranho é que tudo está funcionando, ou seja, várias linhas de tensão, em vez de um único modo de espera. Eu estava pesquisando no google e não encontrei um diagrama, aparentemente não é, e também vi uma falha de cometa nesses equipamentos em um PWM que transforma 38v em 12v para alimentar o amplificador na placa principal. Eu particularmente não saí da fonte, quero ter certeza de que não tenho nada para tocar na placa principal para verificar. De acordo com esses valores medidos que mostro na foto, o problema está aqui ou devo verificar a placa principal? Saudações e muito obrigado por suas respostas!
EVELIO RIOS H
O Amigo conecta a fonte ao equipamento e quais tensões existem nos pinos 22 (proteção), 40 (dc-det1) e 53 (dc-det2) no IC2006 (micro) integrado?
visonardo
Mas onde estão esses pinos, se na fonte houver apenas 13 pinos?
EVELIO RIOS H
Desculpe por colocar o IC2006.
visonardo
Pin22: 0v
Pin40: 3.2v
Pin53: 0,4 ~ 0,5 v (variado entre esses valores)
O que pode ser?
EVELIO RIOS H
Amigo, que voltagem existe no pino 2 e no pino 10 no IC1002 e no pino 1 no IC1001?
visonardo
O pin2 tem 38,4v e o pin10v
Aqui não me deixo colocar uma foto, agora mostro em outro comentário que é pulado esse integrado que é o 54240
visonardo
