A entrada do monstro ampli pode acomodar 0,2 a 5,0 volts. A saída da cruz é de 1,0 volts com impedância a 220 ohms. No entanto, você o conecta, não importa apenas que a distorção devida ao acoplamento entre duas impedâncias diferentes deva ser levada em consideração, e isso você nota com prática e não com os dados. Lembre-se de que o monstro não possui entradas balanceadas, o que implica converter XLR em RCA, pesquisar na Internet como fazê-lo e pronto.
Geral
Tipo de crossover: estéreo de 3 vias + subwoofer
Faixa de crossover:
- Subwoofer: 50Hz-250Hz, -24 / 10dB
- Baixo / Alto: 250Hz-6KHz, -24 / 10dB
- Médio / Alto: 480Hz-7KHz, -24 / 10dB
Tipo de filtro (Solpe): 2ª ordem, 12dB / oitava
Resposta de freqüência: 25Hz-25KHz, + 0 / -1dB
Relação sinal / ruído:> -80dB
THD: 0,05% @ + 4dBu, 1kHz Entradas
Conectores: 2 entradas XLR-3 / TRS balanceadas
Impedância de entrada: 100KOhm Saídas
Conectores: 7 XLR balanceados
Impedância de saída: 220 Ohm Elétrica
Faixa de tensão de entrada: AC100-240V, 50-60Hz Física
Dimensões: 482x165x44 mm. / 19 × 6,5 × 1,7 pol.
Peso: 2,5 Kg. / 5,7 Lbs.
