Se você puder me dar uma mão, eu já descobri que não há sinal eficiente chegando às entradas do amplificador, ou seja, tenho o problema no estágio de pré-amplificador, mas ainda não consegui resolver tudo o que parece estar em boas condições, tenho 0v no terminal mudo e 1,45 no terminal amp-on, também os +29 e -29 no tda 8920cth, o udon ainda é ouvido suavemente se injetar sinal externo em sons L-in ou R-in perfeitos, eu suspeito que o driver de áudio tda 7468d mas eu não sei como medir isso já agradeço muito
oi jomi obrigado por sua resposta, se neste caso eles são +29 e -29 volts e se chegarem, ontem à noite remova o dissipador de calor do tda e teste-o por um momento sem ele e os 3 tda fervidos
ok jomi agora, quando retomo essa atividade, eu a medo e digo, por outro lado, nenhuma mensagem aparece na tela tudo funciona normal, o volume sobe e marca o máximo ou é normal. E se o controle remoto fosse perdido, poderia acontecer que ele tivesse sido desligado no modo mudo e que, não importa quanto o volume aumente no visor, a função mudo permaneça ativa?
Ou quando você aumenta o volume (mudo), ele é desativado? tela que deve ser desativada automaticamente.
obrigado pela vossa ajuda
oi jomi revi este equipamento novamente e encontro no terminal mudo 0 volt, no terminal amp.on tenho 1.45volt
