Áudio
Solicito a posição dos transistores klingt 8250
maikypc
Perdi a ordem de posição dos transistores Klingt 8250 é uma mistura. alguém poderia me ajudar são dica 36 ytip 35 obrigado saudações
maikypc
Ok, sim, obrigado. O que acontece é que eu os coloco assim e quando ligo o amplo, ele imediatamente queima os transistores, leva 2 tip36 e 2 35 e queima um 35 e 36
Milflo
Milflo
1.386
Meça as tensões de alimentação dos transistores e identifique-as, uma é a tensão positiva e a outra negativa. Feito isso, você deve instalá-lo da seguinte maneira. Tensão positiva .... TIP35 (NPN) Tensão negativa .... TIP36 (PNP)
Milflo
Milflo
1.386
Se apenas alguns transistores estiverem sendo danificados, é porque você danificou o canal, verifique todos os componentes do canal e os transistores devem removê-los para medi-los fora do circuito.
maikypc
Ok, obrigado Ok, o anpli é fofo. Já duas retenções locais são superficiais, são gravadas, mas você não pode ver o nome que não possui os dados. Obrigada
Milflo
Milflo
1.386
Nenhum amigo, eu não tenho, teremos que procurar um diagrama semelhante.
Você pode carregar uma imagem o mais visível possível do cartão completo e outra com a da parte localizada dos resistores queimados.
Também as placas dos transistores do motorista.
maikypc
Lá deixei a imagem, abaixo você pode ver a placa e procurá-la online e com outros colegas, mas ninguém tem um diagrama ou os dados. ?
maikypc
Se eu já tivesse a oportunidade de ver esse diagrama. Mas você já percebeu que a tensão positiva vai para o coletor do tipo 36 e a negativa para 35. o que você acha ?????
maikypc
U
Milflo
Milflo
1.386
Entre nesta página, este é um diagrama e verifique se é semelhante ao que você está procurando.
ELECTRO ESP: amplificador de guitarra de 100W RMS.
Milflo
Milflo
1.386
Eu não tinha notado e você está certo, mas existem diagramas com erros de todos os tipos.
O importante sobre o diagrama é verificar se ele é semelhante ao que você está procurando.
Se você baixar a folha de dados do transistor, você encontrará com que voltagem eles devem trabalhar e se você investir, eles serão danificados.
NPN .... positivo
PNP ..... negativo
