Áudio profissional
Mixer de som pyramid studio pro pr-6004
carlos eduardo trujillo
https://cdn.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0001/92/6669d1428f3c6adc3c6f25eed6b524702162ec7d.jpeg [/img] Olá amigos, tenho um mixer de som pyramid studio pro pr-6004, que possui vários elementos queimados e irreconhecíveis, e preciso do diagrama eletrônico para poder repará-lo. Se alguém é o dono, peço que forneça; Agradecemos antecipadamente. Por recomendação de "anjo", o dano ocorre em 2 resistores localizados em 2 dos potenciômetros do dispositivo e, para maior íon leste, envie fotos do dispositivo
Olá amigos do fórum; Posso pensar em uma idéia para a solução: para o meu problema:
Neste mixer de áudio, e na área dos potenciômetros, os elementos queimados são 2 resistores, que foram totalmente queimados e não têm mais valores, e não há diagrama de circuito do dispositivo.
Não sou técnico, sou apenas amador e o dispositivo é meu e tenho a seguinte pergunta:
? Você pode testar, colocando resistores de valores diferentes, aos poucos, sem "queimar" o circuito novamente, até que funcione corretamente?
Ángel Morales
O dispositivo é estéreo. Os componentes foram queimados nos dois canais? Talvez com uma foto da área seja mais viável apoiá-lo.
Oi anjo; Sou novo e tenho as fotos, mas não sei como fazê-lo neste fórum; ? Você poderia me guiar?
Ángel Morales
Edite a pergunta com o ícone de lápis e, na barra de ferramentas, um ícone "imagem" aparece para adicioná-lo, selecione-o em suas pastas e, em seguida, "envie para o servidor" e salve.
Ángel Morales
Não há diagrama e, com uma única foto mal focada e escura, será difícil. Mas ... como sugestão, você deve olhar para os outros canais adjacentes, se notar que eles têm um circuito e componentes simétricos (porque é assim que os mixers funcionam), é possível que outro canal tenha mais ou menos componentes com o mesmos valores. É provável que você tenha um CI que chamamos de verificações operacionais de 8 pinos, se forem circuitos integrados ou transistores e comentários.
Sr. Angel: Com licença, mas não consegui que o sistema me aceitasse para enviar as fotos; diz-me que o arquivo tem mais de 2 mb; que o URL da imagem e todas as fotos são da minha câmera; Não entendo o que estou fazendo de errado; Vou continuar a lidar com paciência; obrigada amigo, a gente se fala em breve !!!
Senhor anjo; Sim, o ic ao qual você se refere às 8 pernas é o integrado usado nesse circuito e não há transistores na área.
Sr. Angel: como as imagens são carregadas no fórum, isso me foi inacessível, uma ideia me ocorreu; ? POSSO ENVIAR AS FOTOS DO NÚMERO DO WATHSAPP?
Ángel Morales
Não podemos publicar dados pessoais. Altere a resolução das fotos, a melhor maneira é alterar o tamanho delas para 800x600 "menor". Se você já enviou uma foto, não vejo dificuldade em carregar mais. Agora, minha pergunta é: se você sabe fazer um esboço ou diagrama, poderia fazer um que nos ajudasse a identificar a qual circuito essas resistências pertencem.
Esta mensagem é para anjo; Finalmente consegui passar as fotos para mim; Como você pode ver, o dano está localizado na área do potenciômetro; à esquerda, você pode ver o espaço "queimado", onde uma resistência estava chegando e a resistência serena está no outro potenciômetro à direita, próximo ao ic de 8 pernas
Ángel Morales
OK, agora precisamos dos valores desses CIs, quase certamente eles são curtos.
Senhor anjo, o circuito integrado de 8 pernas m5218al, eu sei, o resto dos resistores estão bem, apenas esses 2 resistores
Ángel Morales
Verifique se essa resistência está conectada à perna 8 do IC.
Ángel Morales
Eu lhe digo, esse circuito é alimentado por -15 na perna 4, +15 na perna 8. Precisamos verificar se os resistores queimados pertencem a essas alimentações.
O integrado se conecta com a perna 8
Ángel Morales
Sei que seu esforço é bom, mas precisamos saber a quais pernas do CI essas resistências estão conectadas.
Com licença 1 resistor se conecta à perna 8 e outro à perna 2
Ángel Morales
OK Quase lá. Verifique a perna 4, uma resistência deve chegar, indique seu valor.
Ángel Morales
Se houver outro circuito IC igual, verifique os valores dos resistores de perna 4 e 8.
A resistência do país 4 é de 1000 Homs e a perna 8 é a queimada; a outra resistência que é queimada vai para a perna 2; a resistência que vai para a perna 4 é de 1000 hms, e a outra resistência que é queimada vai para a perna 2
Ángel Morales
OK, aí está sua resposta. A perna 4 e a perna 8 são fontes de alimentação de -15V + 15V, respectivamente. Minha querida que queimou na perna 8 é de 1000 ohms. A perna 2 é apenas um feedback negativo. Verifique a resistência da perna 2 de outro IC com o mesmo número e é assim que o seu dispositivo se parece.
Ángel Morales
Nesse caso, pode ser resolvido com a DATASHEET do IC. Eu passo a você adicionando-o para sua referência.
Graaaaacias, amigo; Eu aplicarei sua orientação; ! QUE DEUS TE ABENÇOE !
Eu concordo com você, mas só passo uma foto muito ruim e tento passar mais fotos, mas o sistema solicita o URL da imagem e não o conheço; ? Que faço?
Oi anjo; A primeira opção que me ocorreu quando vi o dano foi copiar o circuito dos outros canais, mas, infelizmente, nenhum canal, dos três microfones e dos outros dois canais de entrada de áudio, onde foram apresentados os 2 shorts que queimaram os 2 resistores dos quais falo; Continuarei tentando enviar as melhores fotos que posso fornecer
Mensagem para Angel Morales: Sr. Angel, como dados complementares: as outras pernas opostas dos resistores são conectadas a fios que conduzem o sinal à outra placa de circuito principal.
Mensagem para Angel Morales: os dois resistores passam o sinal do circuito integrado, através de 2 filtros de 10 UF, que mencionei na mensagem anterior, fizeram 2 filtros de .1 UF, localizados no circuito de entrada do microfone # 1, em o cartão principal
Ángel Morales
O IC é o M4218AL. As fontes de alimentação são -15V na perna 4, +15 na perna 8. Use feedback negativo na perna 6 e na perna 2. Se a fonte for simétrica, o valor da resistência da fonte de alimentação na perna 4 de 1k é verificado, esse valor deve ser simétrico na perna 8. O mesmo se aplica à perna 2 e à perna 6.
Esta mensagem é para Angel Morales:
Senhor anjo; Não sou técnico, sou apenas amador e, devido à minha pouca experiência, cometi um erro ao fornecer os dados da localização dos resistores queimados, mas depois de interromper o circuito iluminado, percebi do meu erro, então. se não for muito incômodo, vou fornecer os novos dados:
"Um dos resistores queimados foi soldado na perna 1, do imtegrado e o outro na perna 7.! Por favor, desculpe-me, meu constrangimento!
Ángel Morales
Nada acontece. Ambos os resistores correspondem às saídas e certamente têm o mesmo valor. Mas agora a perspectiva obviamente muda. Eu vou te dar um diagrama. Você precisa localizar onde essas resistências chegam, porque é muito estranho que elas tenham queimado, pois são saídas do pré-amplificador e não ocupam apenas um sinal de áudio em alguns milivolts (mv). Você deve acompanhar o circuito onde eles chegam.
Mensagem para Angel Morales: Sr. Angel, aqui estão os novos dados: "Ambos os resistores passam por filtros 10uf, às 16 v., Antes de chegar às pernas do integrado"
Sr. anjo; Você está surpreso com o motivo pelo qual essas resistências foram danificadas! Antes de escrever para você, entreguei este dispositivo a um "técnico", que apenas fez um curto-circuito, causando a queima da fonte de energia; Foi por isso que eles queimaram essas resistências?
Mensagem para Angel Morales: observando o diagrama de circuito que ele me enviou, e de acordo com minha pouca experiência, vejo na perna 1, uma resistência de 1.000 hm, e na perna 7, vejo uma resistência, mas sem valor.
Minha última pergunta, Sr. Angel, é: devo assumir que essa resistência também é de 1.000 hm e que esse é o valor de cada resistência à mudança?
Ángel Morales
Assim é. O IC é um pré-amplificador simétrico, portanto os mesmos valores são usados para ambos.
Muito bem, Sr. Angel, executarei e terminarei o reparo; Quando você testar o equipamento, vou escrever sobre os resultados muito obrigado! !!!!
