Muito obrigado por sua ajuda. Mais uma consulta. Da saída principal com que tipo de cabos ele deve ser direcionado para o alto-falante ativo? Tem uma entrada e ficha Canon e fêmea da Canon. Rca também. Por outro lado, não está claro para mim como conectá-lo ao PC. Quero dizer, pelo USB, posso transmitir rádio da Internet com esse console? Obrigada
Saudações, os cabos de sinal devem ser blindados no console do tipo 1/4 de plug. Você deve observar se as entradas das cabines ativas são iguais, para que você possa conectá-las diretamente, se não converter as extremidades opostas nas do console no conector não pode ou xlr balanceado ou até rca machos, para conectá-lo ao pc, é através da interface usb que traz o console, para que você possa transmitir do console para o pc e vice-versa se quiser fazer um tipo de gravação, você deve ter o aplicativo de software para esse fim, que pode ser baixado do site da behringer, após
você o possui (aplicação do software behringer e da página no site da rádio), você pode transmitir áudio e voz a partir do console, pode procurar exemplos na internet para ver como é feito e até mesmo de acordo com o modelo do seu console. Saudações
Saudações, amigo, você pode dizer que possui entrada RCA e entrada CANNOT ou XLR balanceada, que você pode instalar os conectores em uma extremidade dos cabos e na outra extremidade os conectores de 1/4 para conectar ao console para que você possa conexão do console e alto-falantes ativos. Saudações
