Saudação cordial, o amigo deve verificar as linhas do transistor para ver de onde vem o sinal de ativação e o que está nesse caminho ou linha e para ter certeza de que seria bom removê-lo da placa e medi-lo fora enquanto verifica a referência do transistor , esse circuito pode ser como o do PC que se ativa com a temperatura, se seguir a linha do transistor, verificar se atinge um sensor de temperatura que está no dissipador de calor, também pode verificar o ventilador, por outro lado, para ver se está ok. Saudações
