Áudio profissional
construir módulo amplificador 300w
martinarmando
Bom Dia. Queimei a placa do amplificador para uma cabine bingeringer b300. Como possui 4 circuitos integrados lm3886 e não os recebo, gostaria de criar ou instalar uma nova placa. Eu aceito qualquer sugestão ou indicação. obrigada
ndarz
ndarz
826
Oi, qual a voltagem que você tem? para ver até onde isso pode ser feito com essa fonte.
Victor E
Victor E
65.783
300 watts com lm3386? Hummm
PASSTRAN eci_twi
300w, mas adicionando toda a potência de cada lm3886, cada uma tem uma potência de 60w e existem 4 que dariam uma potência total de 240w um pouco distante das 300w que diz
Victor E
Victor E
65.783
Não dá, deve ser pmpo ou potência musical.Usando 2 em bridge tomamos 70w rms x 2 = 140w e com boa temperatura no dissipador de calor.
PASSTRAN eci_twi
mas acho que o lm3886 não pode funcionar no modo bridge
Victor E
Victor E
65.783
porque não?
Victor E
Victor E
65.783
https://www.digikey.com/reference-designs/en/audio-amplifiers/106 aqui está um dos muitos circuitos em bridge
PASSTRAN eci_twi
Não tenho muita certeza, mas li isso em um fórum dedicado ao lm3886 e eles alegaram que o lm3886 poderia funcionar em paralelo, mas não no modo bridge, acho que eles têm uma limitação
PASSTRAN eci_twi
no datashet, muitos diagramas são exibidos, mas não há um onde esteja na ponte
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf
Victor E
Victor E
65.783
qualquer amplificador corretamente polarizado pode funcionar em bridge, neste caso o circuito é da classe ab.fin do post para mim
Veja aqui https://www.digikey.com/reference-designs/en/audio-amplifiers/106. Fim do post para mim. saudações
Amperio7
Amperio7
543
Victor E, você está certo. Texas Instruments, Nota de aplicação Solução de alta potência da série de abertura AN-1192.
http://www.ti.com/lit/an/snaa021b/snaa021b.pdf.
Ponte do amplificador, página 10, diagrama 5.2.1. Amplificador paralelo, página 13, diagrama 6.2.1 e também pode ser uma ponte paralela, página 20, diagrama 7.2.1. No PDF estão todos os cálculos e circuitos, para uma operação adequada.
Feliz Natal! e cumprimentos.
PASSTRAN eci_twi
Olá amigo, uma opção muito boa é fazer uma nova placa amplificadora, mas em vez do lm3886 fazê-lo com tda7294 que funciona com a mesma voltagem do lm3886, usa muito poucos componentes externos, além das camadas tda7294 e de dar 80w e lm3886 60w por o que você terá um pouco mais de poder saudações amigo
