Áudio profissional
Alto-falante alimentado
Justobernardo
Olá amigos do fórum minhas saudações Eu tenho um alto-falante aprimorado dos ciclos da marca daquelas caixas plásticas pretas bem encaixadas na parte de trás traz um alto-falante de 8 ohm minha pergunta é essa. O que aconteceria se eu injetasse um alto-falante de 4 ohms com 2 twitters danificaria meu amplificador ou não? Obrigado, aguardarei comentários seus, já que você é especialista no assunto, obrigado
Victor E
Victor E
65.783
é muito provável que a saída de energia queime, pois a impedância do alto-falante é menor do que a exigida pela fábrica: 8 ohms tweeter piezoelétrico
Justobernardo
Olá, meu amigo Victor, estou aqui novamente.
Victor E
Victor E
65.783
Não, porque o alto-falante é a carga do amplificador, o excesso de corrente destruirá o amplificador, pois ele foi projetado para uma carga de 8 ohms.
Justobernardo
Ok, então eu teria que colocar um dos 8 ohms agora, pergunto o que dói em algo ou teria que ser apenas 8 ohms e obrigado
Victor E
Victor E
65.783
A potência do alto-falante deve sempre ser um pouco maior que a do amplificador, pois se for menor, eles geralmente queimam.Você deve sempre considerar a potência real ou o RMS
Justobernardo
Ok, é um detalhe complicado para mim, o que acontece é que eu não sei quantos O que é este amplificador e não traz nada escrito ao amigo Victor. Se você pudesse me ajudar em outra ovação, me ajudaria a localizar a saída do alto-falante desse amplificador. Gostaria de mais uma medida. ou menos do orador para comprar, se possível, graças
Victor E
Victor E
65.783
Passe-me o modelo do amplificador e diga qual alto-falante comprar.
Justobernardo
Amigo Victor, o que eu pude encontrar no cartão é (AMP-120W-B1 .......,. DATE: 081216 rev: B1
Victor E
Victor E
65.783
o alto-falante que você compra deve ter 150 watts rms, 8 ohms e a polegada é semelhante ao que você possui.
Justobernardo
O twitter deve ter 150 wtts também? Obrigada
Victor E
Victor E
65.783
sim melhor, mas tem que ser piezoelétrico, não bobina móvel.
Justobernardo
Ok Amigaso obrigado por sua paciência agora desculpe minha ignorância por trás dela traz dois indicadores verdes e vermelhos para acender o verde que indica que a unidade está agora vermelha, para que eu quisesse saber o que está indicando quando aumentar o volume está piscando ao ritmo da música, graças
Victor E
Victor E
65.783
e no LED vermelho que diz ?. para mim é indicar o limite máximo de volume.
Justobernardo
Ok, eu pensei a mesma coisa, então não é conveniente mantê-lo piscando, pois eu entendo que queimaria os amplificadores ou estou trocando porque o pote dá mais
Victor E
Victor E
65.783
Eu acho que quando está consertado é o perigo, não antes.
Justobernardo
Ok, muito obrigado em outra ovação, pergunte, isso traz entrada pendrib. A minoria é boa. O problema é que, ao injetar os 12 v, o que indica no circuito acende, mas tudo azul nada mais e aquece o integrado teria arranjo ou teria que mudar completamente a cexion graças ou " você vai dizer que isso tem mais problemas haha
Victor E
Victor E
65.783
Se for um problema do micro, seria conveniente trocar a placa.Você tem que controlar as tensões.Não se esqueça de aceitar minha solução proposta. Saudações.Feriados.
Justobernardo
Ok Boas festas amigáveis também para você e toda a sua família, obrigado por me ajudar nesta ocasião até a próxima um queimado obrigado
Victor E
Victor E
65.783
ok saudações feliz natal
Justobernardo
Olá amigo Victor, desculpe-me por uma última pergunta. Foi-me oferecido um alto-falante um xpro 350 RMS, minha pergunta é: se for conveniente para os meus poderes ou tiver que comprar o que você me disse apenas obrigado
Victor E
Victor E
65.783
Não coloque muitos alto-falantes porque, se o amplificador for pequeno, ele não soará mais tarde.Veja o alto-falante da potência que o equipamento oferece e compre outro similar.
