Áudio profissional
Alto-falante alimentado
Justobernardo
Olá, especialistas que precisaram da sua ajuda me deram informações para o meu amplificador. Preciso comprar um alto-falante para conectar pacibo bom em outra ocasião eles me deram um alto-falante de dados para comprar é de 12 "8 ohms 150 watts rms fui à loja e me ofereceram um xpro 350rms e eu queria saber se é o mesmo eu não entendo muito o RMS se alguem puder me ajudar obrigada
Justobernardo
Modelo (AMP-120W-B1) ...... DATA 081216 rev: B1
Victor E
Victor E
65.783
Eu já o respondi no outro post.
Alexis Navarro
Atenciosamente, amigo Justo RMS é um acrônimo em inglês (Root Mean Square) e em espanhol Root Square Medium é um método para definir a potência de um amplificador de áudio real em watts, é um nível médio e constante da potência real que pode fornecer um amplificador em watts e este é o que pode ser medido. Nos manuais do usuário e de serviço, essa potência deve ser especificada a partir de um alto-falante aprimorado, um sistema de som e amplificadores profissionais. Com essa especificação, podemos saber que tipo de alto-falantes ou alto-falantes podemos adquirir para esse amplificador, seja ele qual for, Para garantir seu bom funcionamento, por exemplo, em amplificadores simples ou caseiros, deve-se levar em consideração que seria muito melhor se a potência RMS do alto-falante fosse superior à do equipamento, pois esse seria um desempenho melhor, em grandes amplificações de grande potência. para fazer arranjos para os alto-falantes e os amplificadores, mas isso é outra coisa, outro fator importante é a impedância especificada no amplificador, que é dada em ohms e é simbolizada pelo símbolo ômega; essa impedância deve sempre coincidir com a do amplificador ou estar dentro da faixa de 2, 4, 6, 8 e até 16 ohms para evitar superaquecimento e possíveis danos ao amplificador e o alto-falante, não deve ficar perto de zero ohms, pois isso significa curto, outro fato a ser lembrado é que, se você tiver um alto-falante com potência menor que a do equipamento, isso não significa que abusamos do volume do equipamento, você deve sempre Se moderado para impedir que o alto-falante e o amplificador sejam destruídos, o recomendado pelo xpro 350 Wats RMS será bom desde que sua impedância esteja dentro da faixa de operação do amplificador. Saudações
Victor E
Victor E
65.783
[b] Se você colocar um alto-falante com uma potência mais alta que o amplificador, não importa a impedância correta, o som sairá com pouco volume, pois a potência do amplificador é menor para excitar corretamente o cone do alto-falante.
elnaldo
elnaldo
1.559
Esta resposta está incorreta, o volume no qual um alto-falante soa é dado por sua sensibilidade ou eficiência (dB / Watt) e não pelos watts de potência que ele pode suportar sem queimar.
Victor E
Victor E
65.783
Sim ?, coloque um alto-falante de 50 watts rms em um amplificador de 200 watts rms e veja o que acontece com a bobina.
elnaldo
elnaldo
1.559
Sr. Victor, em seu comentário anterior, você se refere a um alto-falante que suporta MAIS potência do que o fornecido pelo amplificador, e neste segundo comentário, você refere-se a um alto-falante que suporta menos energia do que o que fornece o amplificador.
Seu primeiro comentário sobre o volume em que um alto-falante soa errado, seu segundo comentário sobre a conexão de um alto-falante de 50W a um amplificador de 200W está correto; ele queimará se você o usar em alto volume, mas nada acontecerá se você usá-lo em volume baixo. O volume em que os alto-falantes soam é, por si só, eficiente em dB / Watt
elnaldo
elnaldo
1.559
Também recomendo que você modere o uso do seu vocabulário para não precisar denunciá-lo aos moderadores do fórum.
Victor E
Victor E
65.783
Relate, não estou interessado, sua falta de experiência em áudio é evidente.Você não pode colocar um alto-falante de 350 watts em um amplificador de apenas 50 watts ou um pouco mais e esperar que ele soe tão alto quanto um alto-falante de 100 watts, agora que a potência fornecida pelo amplificador não é suficiente para mover um cone que é construído para suportar uma potência de 350w rms, o cone é mais pesado e seu movimento não será o mesmo que o de menor potência. de um alto-falante é baseado na tensão e corrente máxima que suportam sua bobina.
elnaldo
elnaldo
1.559
Você pode conectar perfeitamente um alto-falante de "350" watt a um amplificador de 50 Watt, e ele soará de acordo com a potência fornecida pelo amplificador e a SENSIBILIDADE em dB / Watt do alto-falante. Na mesma quantidade de Watt, ele emitirá o mesmo dB. Se você lhe der 10 Watt, seja um ampli de 50 ou um de 400, ele soará no mesmo volume, que é dado pelo "dB / Watt" do alto-falante. Conecte instrumentos de medição e verifique você mesmo. Existem falantes de poucos watts muito ineficientes e outros de muitos watts e muito eficientes. O fabricante dos meus alto-falantes recomenda um ampli de 15 a 150 Watt
Victor E
Victor E
65.783
diz um ditado, não há cego pior do que aquele que não quer ver. falar e dizer que qualquer coisa é gratuita neste fórum, para dizer a verdade, poucos fazem, a maioria fala com total conhecimento do assunto.Recomendo que você estude um pouco mais, os livros não mordem.
elnaldo
elnaldo
1.559
Senhor, leia novamente o que você escreveu e você perceberá seu erro na sua primeira resposta, o volume no qual um alto-falante soa é dado por sua EFICIÊNCIA ou SENSIBILIDADE em dB / Watt, não pelo "Watt" do alto-falante. Eu escrevi esse comentário apenas para que não haja informações erradas publicadas na Internet, onde milhares de pessoas possam ler e desinformar. Você fica pensando o que deseja, mas quem ler essas informações estudará o assunto e será informado corretamente.
Victor E
Victor E
65.783
se professor, você está certo, os alto-falantes são iguais ao cambalache tango, o mesmo burro que um grande professor, para sua equipe de 15 watts coloque um selênio de 300 watts e soará muito forte (de acordo com a teoria dele), ou melhor projetado para 1000 watts, ainda mais forte. fim do post para mim .. eu tenho que trabalhar, não tenho tempo a perder.
Justobernardo
Olá senhores, eu tenho lido seus comentários um pouco e também não é para eles lutarem, eu comentei e consegui um alto-falante de 8 ohms 120 watts a diferença é a polegada que eu acho que a que traz o ampli ativo é de 15 polegadas esses lados são 10 polegadas agora eu me pergunto ou pergunto a você que poderia ser aceitável eu andaria ou estou errado se alguém pudesse me ajudar obrigado
Victor E
Victor E
65.783
Eu já o havia ajudado no outro posto e ele me perguntou até o bilhete de identidade, agora eu digo a ele se ele serviu meu conselho antes? saudações
Justobernardo
Obrigado amigo Victor, eu sabia que ia perguntar novamente, por isso não a valorizo como uma solução. Pareço um pouco pesado sobre o assunto, mas é que eu gostaria que me encaixasse bem, pois não tenho tanta experiência, peço o melhor de você. mas muito obrigado agradeço sua preocupação saudações
Victor E
Victor E
65.783
Ok, eu gosto do meu lado. 41 anos em reparo de áudio e tv que tenho para que minha experiência seja gratuita, saudações
Justobernardo
Eu não entendo como abrir o Kike obrigado
Victor E
Victor E
65.783
haha, olhe no seu post onde diz score, eu dei um de presente (1)
Justobernardo
Um !!!! Foi isso que agradece e tenha um bom ano novo até o próximo amigo Victor um abraço
Victor E
Victor E
65.783
saudações OK
