Áudio profissional
como conectar um poder
tecnozane
Olá, sem mais comentários, que eu tenho um power backs cs12000 que eu conecto na parte de trás com um aux o telefone celular ou o computador e ele não toca minha pergunta é se alguma coisa está conectada e deve soam como meus exemplos ou você precisa de um amplificador como console? saudações e agradecimentos
Luis Gomez2
Olá ... Gostaria de ajudá-lo, mas você deve ser mais específico, por exemplo, se você pode colocar uma foto da equipe para ver suas entradas e saídas.
Alexis Navarro
Saudação cordial, amigo, este é um amplificador poderoso. Ao usá-lo diretamente, você deve ter cuidado para sempre começar com os volumes do canal esquerdo e direito fechados e subir, este amplificador deve funcionar com qualquer sinal direto aplicado desde que os cabos do sinal de entrada sejam adequados, esses amplificadores têm entrada XLR balanceada de três pinos cada, se não me engano Sinal positivo do pino 1 Pino 2 sinal negativo Terra do pino 3 e os outros conectores de entrada são plugues de 1/4, no mesmo painel traseiro é indicado o modo de conexão dos dois conectores, eles devem corresponder aos conectores das saídas de fone de ouvido em um telefone celular, por exemplo, ou com o cabo 2x1 Saída de um PC, para que seja ouvido quando estiver conectado diretamente a partir de qualquer fonte de áudio, não necessariamente tenha que passar por um console ou similar; você pode fazer upload de uma foto nítida e clara da frente e de trás do amplificador para ´ para poder fazer uma melhor indicação de como conectá-lo. Saudações
tecnozane
ola bom dia Alexis Navarro comentou que eu conecto um estéreo 6.3 como aux e não tenho áudio, mas acho estranho porque tocar a ponta do 3.5 do 6.3 aux dá áudio como interferência Não sei se explico a amplificação do sinal, mas ao conectar O aux não dá nada que seja silenciado, mesmo com o meu sinal manual acender o sinal led, o pré-amplificador será danificado? Alguém receberá o diagrama que pode me fornecer? saudações .......
Alexis Navarro
Boa noite, cordiais saudações, amigo, o que acontece é estranho, deveria haver um sinal, mas seria melhor se você pudesse enviar uma foto da frente e de trás, assim como o amigo Luis diz para ver suas entradas e saídas, é estranho porque Você diz que, se houver um sinal ao tocá-lo com a mão, tente fazer upload de fotos para ver se é mais fácil detalhar.
tecnozane
boa noite, comente senhores, ok, tendo um sinal quando eu toco manualmente
Começo a dúvida de que ele não chegou ou o sinal positivo ou negativo é tão
Comecei minha busca de onde havia um sinal e surpreendi os potenciômetros não marcarem
seu valor ao medir os pinos laterais deve medir sua resistência e não são, na verdade estavam abertos
então mude os potenciômetros e tudo perfeito. conecte um 6.3 ao rca como aux e
Soa de um cel a qualquer coisa que áudio, darei minha solução para Alexis Navarro, pois minha dúvida era se eu deveria fornecer áudio com qualquer sinal auxiliar de mudo
tecnozane
[size=100] boa noite eu comento senhores ok tendo sinal quando toco manualmente Começo a dúvida de que ele não chegou ou o sinal positivo ou negativo é tão Comecei minha busca de onde havia um sinal e surpreendi os potenciômetros não marcarem seu valor ao medir os pinos laterais deve medir sua resistência e não são, na verdade estavam abertos então mude os potenciômetros e tudo perfeito. conecte um 6.3 ao rca como aux e Soa de um cel a qualquer coisa que seja áudio, darei minha solução para Alexis Navarro, pois minha dúvida era se eu deveria fornecer áudio com qualquer sinal auxiliar de mudo. saudações Espero e sirvo este incidente para mais colegas cumprimentos e agradecimentos. [/Size]
