Áudio profissional
conexão transistor qsc
Mauro Rios Pedrozo
ola amigos comprei uma planta qsc mx 1500 mas nao entendo muito as conexoes dos transistores alguem pode me explicar como esta sua configuracao .. obrigado
Ángel Morales
Amplificador da classe AB. Os amplificadores da classe AB recebem uma pequena polarização constante em sua entrada, independente da existência de um sinal. É a classe mais comum em áudio, com alto desempenho e qualidade. Esses amplificadores recebem esse nome porque, com sinais grandes, se comportam como uma classe B, mas com sinais pequenos, eles não apresentam a distorção de cruzamento zero da classe B. Eles têm dois transistores de saída, como os da classe B, mas diferentemente destes. , tenha uma grande corrente de polarização fluindo entre os terminais da base e a fonte de alimentação, que no entanto não é tão alta quanto a classe A. Essa corrente livre é limitada ao valor máximo necessário para corrigir a falta de linearidade associada à a distorção de cruzamento, com o nível certo para colocar os transistores na borda da condução. Esse recurso obriga a localizar o ponto Q no limite entre a zona de corte e condução.
Ángel Morales
É claro que eles usam um arranjo simétrico de muito mais transistores que um par, mas juntos eles funcionam como uma classe AB.
Miguel G Perez C
amigo aqui vai o homem Manual QSC MxA série MX-700 MX-1000 MX-1500 MX-20 de serviço .pdf [8.66mb] faça o diagrama
Mauro Rios Pedrozo
a OK amigo você tem diagramas esquemáticos deste sistema AB .... você poderia me dar um obrigado por fazer uma prática obrigado
