Áudio profissional
O amplificador chinês LSV PM 2568 superaquece os transistores.
jorgepazmino
[url=/ver-adjunto/aHR0cHM6Ly9hZGp1bnRvcy55b3JlcGFyby5jb20vZGVmYXVsdC8wMDA1LzA4L2FkanVudG8tNDIzMTMucmFy] [img] /js/atta.mind./mother. Com muitas preocupações com este amplificador que chegou às minhas mãos com fusíveis abertos. transistores de driver curtos e 2 em cada 4 transistores de saída D209L curtos, substitua os componentes curtos e inicie o amplificador com um único canal com 2 dos transistores de saída que eram bons (D209L), que ficam muito quentes para explodir cerca de 1 minuto de operação. O amplificador é quase complementar com a fonte simétrica +50 - 50, no local dos transistores de saída possui NT2625N. isto é, esses transistores foram substituídos pelo estado da técnica. percebendo isso, entrei em contato com o proprietário da equipe, que indicou que o técnico anterior o havia enviado para comprar o transistor NEC D2750 e a loja o vendeu como substituto do D209L , ao comparar a planilha de dados, a diferença é enorme. Gostaria da sua opinião depois de realizar os seguintes testes: * Ao deixar 1 apenas o transistor de saída, ele não aquece com carga e no volume máximo de ambos os lados. (Dá a impressão de que ao colocar o complemento ocorre distorção ao cruzar, mas não ...!) * A tensão ociosa de polarização não excede 0,3 em ambos os transistores finais. (teste com os dois transistores montados) * Ambos os transistores apenas aquecem quando estão juntos e dão volume. (Se eu não aumentar o volume enquanto a carga conectada não ocorrer, nada ficará quente) * Parece excelente apenas que superaquece os transistores finais. Agradeço qualquer comentário ..!
Quintero4hson
Oi amigo Jorgepazmino eu recomendo montar o 2SC5200 Quando eu as modifico, essas são as que eu monto e trabalho muito melhor, desempenho e qualidade de som. por acaso estou consertando um similar, isso é complementar. [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9hZGp1bnRvcy55b3JlcGFyby5jb20vZGVmYXVsdC8wMDA1LzA4L2ltYWdlbi0yOTM4MC5qcGVn] imagen.jpeg [95.38kb] [/URL] Saudações de Valledupar Colômbia.
Quintero4hson
Você diz que o amplificador é quase complementar, mas o diagrama que você envia sugere que é complementar pela sinalização da resistência no estágio de saída, embora na verdade o diagrama seja quase complementar.
Esse amplificador usa quatro transistores NT2625N por canal?
jorgepazmino
Se um amigo no cartão estiver marcado como NT2625N, que usa 2 pares por canal, o diagrama usado como referência, a resistência de 0,33 neste equipamento é diferente. como destaque, preste atenção a qualquer comentário ..!
jorgepazmino
Tenho dúvidas em substituir o 2sc5200 porque ele difere em Ib = 1,5 amp no 2sc5200 e no NT2625N IB = 3 amp. mas juntos eu pensei naquele amigo.
Quintero4hson
Em relação a Ib = 1.5A no 2sc5200 e no NT2625N IB = 3A, o que posso dizer é que este é um tipo de amplificador que não requer maior cuidado, este que estou reparando usa o transistor 2SD1047 e complementar.
Eu coloquei o 2SC5200 em várias ocasiões e não tive dificuldades.
Quintero4hson
teste com dois transistores 2SC5200, se os estágios dos drivers estiverem bons, não deve ter esse problema que você se refere, verifico se o isolamento dos transistores de potência está bom ???
tire-me da dúvida, quais tensões existem nos coletores dos transistores de potência nas duas filas de transistores
jorgepazmino
Tensão TR1 em relação ao terra
Vb = +0,3
Vc = +42
Ve = 0
Tensão TR2 em relação ao terra
Vb = -42,2
Vc = 0
Ve = -43,4
ok irmão, como eu estava dizendo, seguindo sua indicação, eu também havia escolhido substituir esses transistores pelo 2sc5200, e por dias enviei o proprietário para comprá-los, mas eu tinha medo de que o 2sc5200 também esquentasse, de qualquer maneira, caso eles se aquecessem um pouco dos resistores de 0,33 ohm, levando-os a 1 ohm, uma vez que foi verificado que o que aquece é a corrente do coletor, qualquer notícia será informada, esperamos que o 2sc5200 seja alcançado.
Quintero4hson
Esse transistor se tornou um componente universal para muitos amplificadores e é muito comercializado em todo o mundo.
Você pode carregar mais imagens mostrando os transistores de saída e a parte onde estão os drivers, também o circuito impresso que tem a ver com o estágio do amplificador.
Meu nome Olger Quintero Tapia.
jorgepazmino
certo amigo quintero ja anexa algumas imagens
Quintero4hson
O 2SC5200 é um transistor muito bom para esse amplificador. Verifique todos os transistores e diodos relacionados ao estágio do amplificador 5551 _ 5401 _ 9014, especialmente aqueles que estão conectados ao dissipador de calor, que não estão vazando ou estão curtos.
Vejo nas imagens que existem resistores queimados que devem ser alterados para que eles estejam medindo, não vi os resistores de carga dos transistores de potência.
jorgepazmino
Os resistores de carga estão dentro do duto de alumínio amigo e, como eu estava dizendo, soa como cabelo e o viés é excelente, eles aquecem apenas os transistores finais, o proprietário não recebe o 2sc5200, já que este país está bloqueado, não há importações estrangeiras devido às sanções Imposto você não recebe algo tão simples, grato pelo apoio ..!
Quintero4hson
Vejo que você tem duas perguntas sobre dois amplificadores chineses.
jorgepazmino
se existem dois diferentes que eu tenho, eu reparo muitos deles e esses dois são minhas dores de cabeça, bem, eu só tenho esse aqui, a outra mão
Quintero4hson
Olá amigo.
Em que país você mora?
Quintero4hson
Outro transistor que eu recomendo e que é muito popular é o 2SC3858.
Por assim dizer, de brincadeira, esse amplificador riria da vida se conseguisse obtê-los e instalá-los.
jorgepazmino
Irmão mais próximo na Venezuela, a ordem também qualquer dúvida estamos aqui para nos ajudar ak meu número +58 04248824639
jorgepazmino
os cumprimentos resolvem o problema substituindo esses transistores pelo 2sc5200 e aumentando os resistores do emissor para 0,5 ohm, já que o último continuou a aquecer um pouco menos que os anteriores, aparentemente o amplificador chinês tem algum problema de projeto.
jorgepazmino
[url = / veja em anexo / aHR0cHM6Ly9hZGp1bnRvcy55b3JlcGFyby5jb20vZGVmYXVsdC8wMDA1LzA5L2ZvdG9zLTg2NzM5LnJhcg = im / img / pg / img / pg / img / pg / img / pg /
