Áudio profissional
Proteção de energia
Fabra
Fabra
2
Meu amplificador Sony str-av770 foi colocado em proteção e eu mudei o stk 4221v, e ele ainda me dá o mesmo problema, o que posso fazer.
Alexis Navarro
Saudação cordial, amiga Fabra, esse modo de proteção porque foi apresentado a você? Havia alguma razão para você estar inclinado a substituir o STK integrado? da mesma forma, se o anterior integrado estiver ruim e estiver danificado por sobrecarga ou similar, você pode verificar as resistências limitadoras ou de proteção que ele traz para alimentar o integrado, geralmente são dois de 100 ohms do tipo de fusível, essa pode ser uma das causas , você deve verificar se a tensão positiva e negativa está saindo da fma correta para a integrada, verificar o estado das soldas e a filtração, as resistências quase sempre abrem e o equipamento está protegido, verifique esses detalhes amigo e comente seus resultados Para continuar em seu apoio. Saudações
Fabra
Fabra
2
Caro Alexis, o que aconteceu é que, em 31 de dezembro, na música plana, eu coloquei um pouco de vinho e o coloquei em proteção, apenas comprei o stk e o substitui pesando que estava errado, mas como expliquei, continua o mesmo, muito obrigado ,
Alexis Navarro
Saudações, amigo, então você pode com álcool isopropílico ou algum limpador de cartão eletrônico pulverizar a parte em que o vinho derramou muito bem, por causa de seus componentes naturais e orgânicos do vinho, ele se mostra corrosivo para o circuito, por uma razão maior, você deve para verificar a resistência que mencionei pode ter sido aberta.
Fabra
Fabra
2
Ok irmão, eu te aviso depois.
Fabra
Fabra
2
Caro Alexis, obrigado do fundo do meu coração, foram realmente os 100 ohm r que estavam abertos, eu já o coloquei para trabalhar.Um abraço, fabra
Alexis Navarro
Saudações, amiga Fabra, com prazer, estamos sempre aqui para colaborar, fico feliz que você tenha conseguido resolver o seu problema, não basta dizer para você me dar uma mãozinha, o verde é como um like e te dá uma solução aceita para fechar este post. Saudações
