Áudio profissional
proco pax 700 queima fusível toda vez que eu mudo
firu
firu
7
O fusível queima quando troco as plaquetas estão boas ... pode ser que o transformador toroidal (bobina) esteja queimado ou se for algo mais que eu não conheço obrigado ...
EVELIO RIOS H
Amigo, se o fusível queimar é porque há um curta-metragem à frente.
firu
firu
7
sim, mas todas as plaquetas estão em ordem ... o que outras costuras podem ser
obrigado saudações
EVELIO RIOS H
Amigo então se desconecta em partes, como; reserve a fonte e conecte-a (use uma série).
Juanchi
Olá O fusível queima porque há uma sobrecarga, geralmente no estágio de saída. Refiro-me aos transistores A1941 e C 5198. No meu caso, que atualmente estou reparando, um A1941 foi encurtado. PEEERO, enfim, você deve verificar o quadro, principalmente transistores, diodos. Esclareço que é muito tedioso e você terá que ter paciência e rigor. E ao substituir os transistores, substitua-os por originais de boa qualidade, para evitar queimar novamente. Boa sorte com o reparo!
EVELIO RIOS H
amigo para não queimar os transistores finais use uma resistência de 100 oh e coloque-a entre a base e a base destes, quando estiver ok a saída deve medir 1,44 volt entre as extremidades da resistência.
Juanchi
Evelio, muito obrigado pela sua contribuição. Eu lhe digo que termino de reparar a saída de um dos canais da Procco.
Sim, a verdade é que esses poderes não são confiáveis, eles sempre vêm com o mesmo problema. Deve ser a má qualidade dos componentes, eu acho.
