Áudio profissional
V-Mixer M-400 Roland
xmvlife
xmvlife
27
Alguém tem o esboço desta tabela, ou melhor, o manual de serviço. obrigado antecipadamente
jomi
jomi
38.143
O manual que eu tenho pesa muito. Você está interessado em algum estágio em particular?
xmvlife
xmvlife
27
Olá, as tensões da fonte e se existe uma maneira de começar com a placa do painel desconectada e as conexões desta placa com os faders 1 e 2
obrigada
xmvlife
xmvlife
27
... recebo um erro inicial "Erro de reconhecimento de" panel, fader1, fader2 "... e não sei se é a placa central ou o painel da placa ou o fader? .... ou qualquer tensão que esteja errada, obrigado novamente saudações
jomi
jomi
38.143
Vou lhe enviar a fonte primeiro
Se precisar de mais alguma coisa, me avise
xmvlife
xmvlife
27
ok, eu vou te ver uma coisa
xmvlife
xmvlife
27
olá, já testei todas as tensões tudo ok ... nessa tabela você pode acessar no modo teste ... mas não sei como ... vai vir no manual?
xmvlife
xmvlife
27
ainda não me inicia ... você pode me enviar o esquema da placa do painel
jomi
jomi
38.143
Você tem algum número? localizá-lo bem
xmvlife
xmvlife
27
Eu tenho que desmontá-lo para acessá-lo, mas acho que diz "Painel do Conselho" ... Eu ainda o envio quando o desmonte completamente. ok
jomi
jomi
38.143
Painel da placa da CPU Diagrama da placa da CPU do painel Este diagrama de blocos do painel Painel do diagrama de blocos Diagrama da fonte Roland M-400 Diagrama da fonte Fonte Roland M-400
jomi
jomi
38.143
Confirme se é o que você está procurando
xmvlife
xmvlife
27
Olá, é o "CPU BOARD PANEL" que estou procurando. saudações
xmvlife
xmvlife
27
olá, bom, eu não faço uma coisa boa com esta tabela, não entro no modo de teste e tenho dúvidas se é a placa "board cpu board" ou a placa "CPU board" me dá o painel de erro de reconhecimento na tela ... mas Eu tenho a duvida de que se eu desconectá-lo, devo iniciar o sistema, certo? ... você poderia me enviar o diagrama da placa "placa CPU" ,,,, obrigado cumprimentos amigo
xmvlife
xmvlife
27
Certamente existe o problema na "placa da CPU", já que eu vi um pequeno ic queimado, mas não consigo ver a referência
xmvlife
xmvlife
27
Eu já tenho o esquema principal da CPU ... obrigado mesmo assim por sua entrada
