Áudio profissional
INTER-M STAGE M1500 ruído ligado e desligado
vulkan
vulkan
133
Boa tarde. Esta etapa entrou na oficina (após uma suposta limpeza do cliente) com um ventilador soprado e ao ligar e desligar um ruído como o PUM! nos alto-falantes Mas, apesar disso, o palco funciona bem. Vamos ver se você pode me ajudar a tirar o barulho irritante. Obrigada
Carlos Quiroga
Olá, existe um sistema de atraso para a conexão dos alto-falantes por relé, o que pode não funcionar. Isso evita que os capacitores atinjam os alto-falantes até carregar.
vulkan
vulkan
133
O circuito de atraso funciona bem, o atraso é alcançado com um capacitor eletrolítico de 100 µf na base do transistor que excita o relé. A questão que tenho é que, paralelamente aos contatos do relé, existem três componentes em série, que são um fusível e dois NTC 1D-22, e medindo a impedância desses componentes, existem aproximadamente 2 ohm. Parece-me que deveria ser um valor mais alto.
vulkan
vulkan
133
Parece que o problema não está no circuito de atraso, porque eu coloquei uma resistência de 100ohm em vez do ntc, e agora leva mais tempo para ligar, mas faz o mesmo ruído para mim.
Também observei que, às vezes, há tensão contínua na saída do alto-falante, o que causa a quebra dos alto-falantes.
Carlos Quiroga
Os alto-falantes não o colocaram; se estiver passando corrente para o alto-falante, haverá um componente de saída em mau estado ou em vários. O relé no diagrama não contém nenhum fusível ou NTC em paralelo e isso é bom, já que a única conexão deve ser a do contato, você tem certeza de que está paralelo ao contato do relé?
vulkan
vulkan
133
Problema resolvido.
Eles eram os relés que estão nos módulos do amplificador, que foram enganchados.
Obrigada
