Áudio profissional
Ajuda com o amplificador Kenwood ka 405 (eventual ruído como descarga)
joseluise
joseluise
117
Olá amigos, preciso da sua ajuda para encontrar a falha em um amplificador Kenwood KA 405, no qual eu entro com o canal esquerdo queimado e muito negligenciado. O amplificador, após desmontá-lo completamente e fazer a restauração relevante, reparou o estágio de potência do canal esquerdo que possuía os dois transistores de saída queimados (2sa1105 e 2sc2580) e um driver 2SA794 que o substituiu por um 2SA 1358 como substituto direto. Todos os transistores tive a sorte de obter originais do mesmo fabricante, por isso descarto que é um deles. Eu digo a você que a falha que ela produz é apenas no canal esquerdo e, pelo que eu notei, é somente quando é exigida a partir de 50% do volume total, eu estimo que, se eu aumentar mais, o volume falhará mais rapidamente. O som é nítido e sem distorções até o momento em que, por algum motivo, apenas o som do canal esquerdo é cortado e um som muito especial aparece, como se fosse uma descarga ou falta de massa, repito, apenas à esquerda. alguns segundos até que o chip de proteção seja ativado e o áudio seja cortado. Desligo o computador, deixo descansar por alguns minutos, ligo e trabalho novamente até que o problema ocorra novamente. Se eu definir o volume para aproximadamente 25% por 1 hora ininterrupta, isso não acontecerá, apenas esporadicamente será ouvido como um golpe de pico médio no defletor, mas a descarga não aparecerá. Comento os testes que fiz para descartar possíveis falhas: Em uma das descargas, enquanto isso acontecia, desconecte o pré-amplificador da entrada do estágio de potência e o ruído contínuo como se nada estivesse instalado até que a proteção pulasse (o pré-amplificador foi descartado) Troquei todos os capacitores eletrolíticos para esse canal de estágio para testar se era algum deles. Como obter o manual de serviço, conecte um testador continuamente ao diodo quádruplo (acho que controla a tensão de repouso ou varia a tensão de acordo com a temperatura, pois está assentado no dissipador de calor dos transistores de potência). Eu medi a tensão positiva em relação à massa que tem que ser 1,17V. Estimo que esse valor varie um pouco de acordo com o trabalho que o palco está fazendo. O que eu noto é que, no momento da descarga, esse valor salta para cerca de 2,7V e começa a descer lentamente, a proteção salta e o valor continua a diminuir até atingir 1,17V, que é no momento em que a proteção é desconectada e volta ao normal e retorna o som. Qual poderia ser o problema? O diodo quad? O dissipador de calor está apenas começando a esquentar, então eu descarto problemas de temperatura. Será um dos transistores do driver? O complemento daquele que queimou e não mudou porque suas medidas e ganhos me dão corretamente? Também troquei um dos dois resistores que são paralelos e em série com o diodo quádruplo (STV-4H) porque o vi com um pouco de ferrugem em uma extremidade e, embora me desse a medida correta, troquei por segurança. Espero que você possa me ajudar e, se precisar de mais informações, terei prazer em fornecer mais detalhes. Obrigada PD: Sob o manual para qualquer colega que trabalha para você hfe_kenwood_ka-405_4055_service.pdf [4,29mb]
jomi
jomi
38.143
Você pode medir e comparar as tensões (entre os terminais de cada) dos R47, R48, R49 e R50?
joseluise
joseluise
117
OK; eu faço as medições e aviso. Obrigado jomi
Quintero4hson
Olá amigos, como Jomi diz que essas resistências, se forem alteradas, podem estar causando o disparo da proteção
joseluise
joseluise
117
OK quintero. Vou verificá-los e comentar.
Eu digo para você mudar o D7 que é um 1N4148 desde que eu o desmontei e verifiquei e ele não me convenceu a lê-lo.Neste momento, eu o uso por 5 horas e até agora não cometi novamente a falha.
Quintero4hson
Bom amigo, fico feliz que você tenha resolvido o problema técnico. Boa sorte e saudações de Valledupar, Colômbia.
joseluise
joseluise
117
Atrasei a resposta para ter certeza absoluta de que era esse o problema.
Obrigado aos colegas que me ajudaram a resolver este problema
.É perfeito !!!!
Muito obrigado
Quintero4hson
Olá amigo, é bom para mim saber que você conseguiu resolver a falha do amplificador, parabéns amigo.
Boa sorte e saudações de Valledupar Colômbia.
