Áudio profissional
Filtro passa-baixo para proteger o tweeter? Porque
cerocerosexy
Olá pessoal, sou novo neste fórum e agradeço a sua aceitação, sou novo nessas necessidades e, respeitosamente, peço sua ajuda, você poderia explicar por que preciso de um filtro passa-baixo para proteger meu / meu tweeter (s)? Mas supõe-se que, com o filtro de alta frequência, evite a passagem de baixas frequências e apenas permita que as altas frequências passem para que as baixas frequências não danifiquem o tweeter, certo? Peço que eles achem ridículo, mas eu não entendo e tento mas na de naá! Coloquei aqui esta página que é uma das referências em que é feito o filtro passa-baixo para o tweeter, que é originalmente em inglês, mas eu posto o parágrafo referente a ele já traduzido, seja paciente! E me ajude a entender! http://diygeezer.com/minidsp-4x10-hd-review/# "Mas com esse tipo de flexibilidade, você também deve tomar cuidado. Por exemplo, se você executar o tweeter sem proteção e desligar o filtro passa-baixo por engano, será um erro muito caro. Toda vez que eu alterar as configurações de XO, silencie tudo e se Quero comparar subjetivamente diferentes filtros XO, tenho um em cada configuração e alterno entre eles para fazer avaliações subjetivas ". Obrigado !!
romaci2005
romaci2005
4.485
De acordo com o link enviado, o DSP (processamento de sinal digital funciona com uma frequência de amostragem de 96kHz). Lembre-se que: A faixa de audibilidade perceptível por seres humanos está entre 20Hz a 20kHz Os critérios de Nyquist dizem que o sinal de áudio deve ter pelo menos duas vezes a frequência a ser amostrada portanto 20KHzx2 = 40kHz e o DSp trabalha em 96kHz para garantir a qualidade do som (quanto mais amostras do sinal original existir, melhor). Um tweeter funciona na maioria dos casos a partir de 3kHz (depende da marca e modelo) deve ser usado um filtro passa-alto definido em frequências maiores que 3kHz e é possível usar um filtro passa-baixo para frequências abaixo de 20kHz > no caso de desligar o filtro passa-baixo, ele não deve causar danos ao tweeter, a menos que seja um defeito na configuração do DSP. Nos produtos DBX Driver RACK PA + e Driver Rack 260, essa falha não ocorre. https://3e7777c294b9bcaa5486-bc95634e606bab3d0a267a5a7901c44d.ssl.cf2.rackcdn.com/product_documents/documents/1938_1407778761/260_Spanish_original.pdf Atenciosamente
Alexis Navarro
Atenciosamente, amigo, esse tema do som em termos de diferentes frequências é bastante extenso para explicar, por isso tentarei ser breve e claro para sua compreensão. No som, existem várias faixas de frequências alta, média, baixa e sub-baixa e, por sua vez, existem vários alto-falantes ou transdutores capazes de reproduzir essas frequências individualmente, sendo os mais cuidadosos ou delicados os alto-falantes de alta frequência ou mais conhecidos como Em dois tweters, unidades de brilho, poderíamos dizer que podem ser incluídos de 1000Khz (mil kilohertz) a um número variado de frequências, como 15, 20Khz etc., esses alto-falantes vêm de acordo com o fabricante e o design, com uma capacidade de trabalho específica no que diz respeito A frequência e a capacidade de reproduzir essa buzina são, por si só, especificadas em sua embalagem ou folha de dados e cujo objetivo é informar até que ponto é capaz de reproduzir altas frequências e, portanto, você deve tomar cuidado ao instalá-las. Suponho amigo, que sabe que existem equipamentos eletrônicos conhecidos como croosover ativo que permitem fazer os respectivos cortes de frequência para os diferentes tipos de frequências entre essas altas frequências e enviar os sinais para os diferentes amplificadores e você deve levar em conta que também os tweters eles não precisam de muita potência sonora, porque se excederem eles queimarão. Também existem conversões passivas que desempenham a mesma função que os ativos, então, aqui estão os diferentes tipos de cortes de frequência que eles fazem e são chamados de filtros passa-baixo, passa-alto e passa-médio, conforme sua palavra diz que tipo de frequência é o que eles deixam passar, pelo que deduzo, há um erro ou confusão no uso do seu termo, seja do seu amigo ou talvez um erro da parte em que você toma o exemplo, o passe baixo deixa baixo, a mídia passa, deixa meios de passagem e brilho, as diferentes frequências estão diretamente relacionadas ao diâmetro da bobina de cada buzina, sendo a menor a que reproduz o brilho, portanto, se essa bobina recebe constantemente grandes frequências, como a Essa baixa superaquecerá a ponto de queimar, exigindo proteção para que isso não aconteça e isso será chamado de filtro passa-alta cuja função é eliminar as frequências. Os dias e os baixos deixarão apenas as frequências altas e, dependendo do seu design, serão as diferentes frequências altas que você perderá e nenhum filtro passa-baixo como você diz amigo. Um tweter não é apenas danificado pelo excesso de frequência, mas também pelo esforço que seria necessário para passar frequências diferentes daquelas projetadas para reproduzir. Espero que essa pequena explicação tenha sido capaz de esclarecer suas dúvidas. Saudações
Ángel Morales
Olá Não consigo encontrar onde diz o que você mencionou. Mas obviamente você não está entendendo o funcionamento deste dispositivo. No campo do computador, você entende que é um campo digital. Certo? Nosso vínculo com o campo digital não é assimilável porque nosso escopo é analógico. No caso do áudio, é o mesmo teor. Em outras palavras, se nosso ouvido é capaz de ouvir um som, ele deve ser transformado para que um dispositivo como o que você vincula o "processe". Os sinais são convertidos de analógico para digital. Isso é feito com um conversor analógico digital ADC. O que este dispositivo faz é transformar os sinais acústicos com um método chamado amostragem . Essa amostragem é feita com diferentes "velocidades" que chamamos de frequências. Quanto maior a frequência de amostragem, maior a qualidade. Em uma taxa de amostragem mais baixa, menor qualidade. Como você pode ver, existem diferentes protocolos. Este dispositivo possui vários. Todos são diferentes, dependendo dos padrões de alguns laboratórios que registraram suas patentes e permaneceram como padrões de áudio. É por isso que este dispositivo é DSP https://es.wikipedia.org/wiki/Processador_digital_de_se%C3%B1ales Então não confunda a frequência de amostragem do DSP com a frequência ou a faixa do áudio que o ouvido pode captar. Eu sugiro que você leia mais sobre DSP, ADC e DAC.
cerocerosexy
Olá pessoal e obrigado por me responder, não me explique nada bem, sem querer ser petulante, se eu souber algo sobre dsp, dacs, que o filtro passa-baixo permite passar as frequências que estão abaixo do corte, os trastes passa acima do corte etc ... mas ainda tenho muito a aprender, minha pergunta não é a operação do minidsp, especificamente, por que na página que postei ao fazer minha pergunta na seção "Ajustes em tempo real de filtros e configurações múltiplas" alguns parágrafos abaixo, diz literalmente: "Mas com esse tipo de flexibilidade, você também deve ter cuidado. Por exemplo, se você executar o tweeter desprotegido e desligar o filtro passa-baixo por engano, será um erro muito caro" ... minha pergunta é por que essa pessoa diz se estiver operando o tweeter e não tiver proteção (imagino que se refira a algum capacitor ou filtro passivo) e desligue o filtro passa-baixo que entra no minidsp 4x10 por engano, danificarei meu tweeter? Eu não entendo que, como eu entendo (e sei que é), o filtro ativo que protegerá meu tweeter é o passa-alto (já que isso elimina as frequências abaixo do corte, digamos que se eu cortar para 7000 hz, tudo acontecerá acima 7khz com um passe alto) se eu desligá-lo, se as frequências abaixo desse corte que certamente poderiam danificar meu passe do tweeter, sei que se eu usar filtros passivos, haverá mais segurança para meus tweeters, mas li designers do jbl na página de lansing ( algo assim) que, se meus supertweeters jbl 2405, se eu colocar filtros passivos, a qualidade do áudio deles estiver prejudicada e é melhor filtrá-los ativamente, e como o minidsp traz crossover integrado, acho que filtrá-los, mas ao ler a resenha que os publico em inglês, Isso me faz pensar por que um filtro passa-baixo protegeu meu tweeter? E se eu desativá-lo por engano, tweeter ... A menos que, como disse o parceiro romaci 2005, a página se refira a um possível filtro passa-baixo colocado a 21,5 kHz, por exemplo (já que é o limite do meu tweeter) e, assim, evitaríamos obter mais desses 21,5 kHz, e agora se, se eu desligá-lo, o filtro passa-baixo pode interromper o tweeter, porque não há nada para parar ou eliminar frequências acima de 21,5 kHz . Isso poderia significar talvez o revisor? Eu sei que existem vários tweeters que dizem que atingem 20khz e, na prática, declinam fortemente por causa dos 16khz. Talvez esses filtros passa-baixo estejam voltados para eles. Vocês são os especialistas, por favor, será assim?
Ángel Morales
"... Por exemplo, se você executar o tweeter desprotegido e desligar o filtro passa-baixo por engano, será um erro muito caro ..." Refere-se ao filtro passa-baixo do DSP. Não do twitter.
cerocerosexy
Desculpe-me, Angel Morales, não entendo quando você diz que se refere ao filtro passa-baixo dsp e não ao tweeter, poderia me explicar melhor, por favor?
Ángel Morales
Já explicado o ROMACI2005 e o documento que liga é um manual de outra dsp. Um filtro passa-baixo pode ser construído para qualquer frequência. A referência "passa-baixo" não implica com precisão as frequências "altas" do espectro de áudio. O termo é relativo e pode ser aplicado a frequências audíveis e não audíveis, por exemplo, as de rádio. Dou-lhe um link onde você pode corroborá-lo.
http://www.learningaboutelectronics.com/Articulos/Calculadora-de-filtro-paso-bajo.php
Use um valor alto em Megahertz e outro valor de R, C e voila, você verá um passe baixo.
cerocerosexy
Obrigado Angel Morales, a todos que participaram igualmente, eles me ajudaram, e agora eu entendo melhor os filtros, mas vou ler e raciocinar tudo isso e seguir adiante, por favor me diga o que é apropriado agora, para finalizar o tópico que tenho que escolha uma resposta certa?
