Áudio profissional
som hommm forte no console amplificado
jose luis machado gonzale
Bênçãos a todos os colegas Eu recebo um console modelo Peavey XR8600D que soa bem, mas depois de 30 minutos sobe com um ruído alto de homm avançado e aumenta até que o som da música desapareça e somente esse homm permanece, revi os componentes do pré e fiz medições e tudo bem, na verdade, coloquei o som diretamente na placa do amplificador e o mesmo segue a falha que fiz para descartar o pré-amplificador, verifique a placa onde estão as saídas e tudo bem, minha suspeita é ponte retificadora ou filtro de fonte grande, Na verdade, esse console foi modificado em suas placas de saída e de origem, foram colocadas placas feitas à mão com 4 transistores c5200 e 4 transistores a1943, um grande filtro duplo de 10.000uf 80v. Agradeço sua orientação para poder repará-lo
Darthmurder
Talvez haja componentes desvalorizados no circuito de feedback positivo ou negativo do estágio de potência, a variação de temperatura pode estar modificando os valores de alguns componentes.
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
OLÁ OLÁ ! PARA MAIS SEGURANÇA E TRANSFERÊNCIAS QUE TIPO DE FILTROS DESSE VALOR NÃO SÃO INFLAMADOS OU RUIM, MAS TÊM VALOR INTERNO E PODEM SER BAIXOS E SE "ALGO TEM" A VER COM A DESCRIÇÃO QUE VOCÊ DÁ. CUMPRIMENTOS E EM VEZ DE 80V, OS CAPACITORES, SE MODIFICADOS, teriam colocado 100V.
